oscillo numérique entrée de gamme
    mat64
    Je cherche un oscillo numérique entrée de gamme. J'hésite entre un tektro d'occasion (on trouve des TDS210 à 300€), marque réputée et modèle que je connais pour l'avoir souvent utilisé, ou un modèle neuf chinois. Sur le papier les caractéristiques semblent correctes, mais j'ai un peu peur de la qualité de l'échantillonnage.
    les chinoiseries que j'ai trouvé :
    http://www.hantek.com.cn/english/pro...st.asp?unid=74
    http://www.owon.com.cn/eng/pds.asp
    ...mais je sais qu'il y en a d'autres.
    L'avantage bien sur, c'est le prix , et ça me permettrait même de m'orienter sur des combinés oscillo+analyseur bien adaptés à mon utilisation (dév. sur du microcontrolleur)
    http://www.owon.com.cn/eng/mso.asp
    Donc en bref : si quelqu'un connait ce genre de matériel...
    invite2313209787891133
    Re : oscillo numérique entrée de gamme
    J'ai un oscillo chinois modèle DSO 2090 (l'entrée de gamme). Ca marche relativement bien jusqu'à 40 khz, mais ensuite il ne faut pas espérer voir la forme du signal.
    Ceci dit ça suffit à mes besoins car je ne travaille jamais avec des hautes fréquences. J'apprécie particulièrement les VI livrés sur sur CD qui permettent de l'utiliser sur Labview.
    mat64
    40 kHz !! pour un oscillo qui échantillonne à 100 MSPS !!
    gloups
    tu es sur que tu ne te trompe pas d'un ou deux ordres de grandeur ?
    Ou alors c'est mon "GBF" (en fait une fonction générateur de signal sur mon multimètre) qui n'est pas très bon; regardes la tête d'un signal "carré" à 77khz.
    Peut être que ce n'est qu'une histoire de sonde mal compensée; j'ai beau essayer de régler le petit condo ça n'améliore pas le signal. Il faudrait essayer avec une meilleure sonde peut être.
    Jack
    Je pense effectivement qu'il s'agit d'un problème de sondes
    PS: ton image est vraiment trop petite.
    En cliquant dessus elle est un peu plus grande.
    Jack
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Ca ne marche pas chez moi, que ce soit avec Firefox ou ie.
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    chez moi çà marche
    Ce n'est pas un problème de sonde mais de générateur BF de mauvaise qualité.
    Vaux mieux acheter du Tektro ou du Lecroy (bien que sans doute aussi fabriqués en Chine), il y a des modèles d'entrée de gamme neufs à moins de 1000€!
    http://www.tek.com/products/oscillos...s1000_tds2000/
    Tu veux dire 100 euros non ?
    mat64
    non, pour du tektro ou lecroy c'est bien 1000 € l'entrée de gamme
    et comme mon budget c'est 500 €, j'hésite entre tektro d'occas ou chinois neuf. C'est risqué l'occas sur un oscillo ?
    Jack
    Quand je pourrai voir l'image, ce sera plus simple pour en discuter .
    J'ai posté l'image d'origine en pièce jointe.
    Je pensais que jiherve parlait de GBF; à ce propos combien faut il mettre pour un GBF ? sachant que je n'ai pas besoin de fréquences élevées (20/40 khz max) ni de formes d'onde complexes. Par contre il me faudrait un générateur de rampes programmable sur plusieurs minutes, voire plusieurs heures.
    Jack
    Merci pour l'image. J'ai du mal à croie que ça vient du GBF. Même un bête 555 fait mieux à 40 kHz.
    Une sonde passive ne peut pas faire çà, je n'ai jamais vu ça en 40 ans , ceci est un argument d'autorité, irrecevable par nature bien sur.
    Par contre avec un ampli en limite de slew rate c'est assez commun.
    C'est peut être le cas, il faudrait tester avec un bon GBF.
    Sinon a part ce petit problème (qui n'en est peut etre pas un) cet oscillo n'est pas si mal. On peut télécharger l'application afin d'essayer les fonctionnalités; quand il n'y a pas d'appareil raccordé l'application fonctionne en simulation: http://www.hantek.com.cn/english/pro...st.asp?unid=62
    Je l'avais payé vers les 120 euros, port compris, sur ebay. Avec l'appareil il y a 2 sondes avec atténuation x1 ou x10, 2 cordons avec grip fil et 2 BNC/banane.
    C'est à se demander comment ils arrivent à gagner de l'argent dessus...
  1. Achat materiel : PC portable entrée gamme
    Par invite5ebdfce5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2009, 15h01
  2. Bruit sur oscillo numerique achete d'occaz
    Par inviteaca451ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 08h16
  3. Oscillo USB ou numérique ?
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 23h19
  4. Commande groupée pour oscillo numérique PC ?
    Par invite25de6b51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2006, 09h48
