capacité et courant fort
    invitec540ebb9
    Bonjour pour un projet j'utilise 50 capa de 330uF en parallèle pour la decharge dans une resistance 1ohm.
    Je voulais savoir si je dois faire attention à un parametre en particulier sachant que le courant de decharge est de l'odre de 2A pendant 10ms. Un tel courant ne risque t'il pas d'endommager les capa? Merci d'avance. Si vs avez des questions hesitez pas
    invitee05a3fcc
    Re : capacité et courant fort
    Tu ne précises pas la tension de charge ?
    2A ? c'est par capacité ? donc une tension de 100V?
    Et pour décharger tes 100V dans 1 Ohm, tu utilises quoi comme interrupteur?
    Ca sert à quoi ?
    Le courant de décharge brutale est rarement spécifié. A mon avis, Il faut regarder le courant "Maximum RMS Ripple Current" pour avoir une idée
    invitec540ebb9
    je charge ma capa a travers un filtre RC sous 2V. puis à l'aide d'un relais électromagnetique j'envisage de decharger la capa dan sun inflamatteur pyro qui est equivalent à une resistance 1ohm. Pour se declencher cet inflamatteur a besoin d'au moins 1A sur 10ms. J'ai choisi une valeur de capa qui me permet de respecter cette condition mais au vu la valeur (15mF) et de l'encombrement dont je dispose j'ai choisi de prendre 50 capa de capacité 300uF. Voila di moi si tu as compri
    Bonjour zanz et tout le groupe
    Citation Envoyé par zanz Voir le message
    ... un inflamatteur pyro ...
    La législation a changé, et il n'est plus possible, à présent, de discuter sur un forum public, de techniques pyrotechniques, réservées à des professionnels.
    Comme à l'habitude, la discussion est fermée.
  1. Pont Redresseur Fort courant
    Par invitecd7c230f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2012, 17h24
  2. Driver 7 segments fort courant
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 00h42
  3. Moteur courant continu Vitesse lente Couple fort
    Par invitea657d110 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 00h02
  4. régulateur fort courant
    Par invite41995378 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/03/2009, 10h20
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
