Amelioration antenne DCF77
    Debutant72
    Pour un projet de domotique, j’ai acheté un module DCF77 chez Conrad.
    Je trouve celui très peu sensible et les infos sont polluées par des parasites qui rendent le traitement quasi impossible.
    En parcourant le forum ( et bien d’autres ) il en ressort que la situation géographique peut influer ( j’habite en Sarthe ) -> la reception est possible.
    J’ai lu aussi que le module pouvait être mis en hauteur à l’abris des perturbations mais dans ce cas, il faut que je tire un cable du rez de chaussé jusque dans le grenier et ce n’est pas très pratique pour faire les manips. J’ai aussi la possibilité de bosser dans le grenier mais dans ce cas, je vais être obligé de repporter ce sujet à cet été …
    Je me demande si le fait de faire une nouvelle bobine sur une ferrite beaucoup plus longue améliorerait la qualité du signal et permettrait de ce fait d’avoir moins de parasites.
    Pour info, celle du module Conrad ne fait que 3 cm de long.
    Qu’en pensez vous ?
    Nota : j’ai tout ce qu’il faut à ma disposition pour ajuster le circuit bobine-condensateur
    Merci d’avance pour vos commentaires et informations
    Salutations
    invitee05a3fcc
    Re : Amelioration antenne DCF77
    il faut aussi l'orienter dans la bonne direction
    inviteede7e2b6
    si ta réception est polluée , augmenter l'antenne qui recevra plus de pollution n'amènera rien...
    comme tu le suggère , il faut dégager ton récepteur , quitte à descendre les infos par un câble ad-hoc.
    A cette fréquence il faut un cadre ou une antenne sur ferrite.
    La première source de parasites c'est le balayage ligne d'un TV cathodique(harmonique 5 à 78,125 Khz) si le récepteur (77,5 Khz) manque de sélectivité.
    Dernière modification par jiherve ; 04/02/2010 à 19h39.
    Debutant72
    Bonjour et merci pour vos remarques.
    Plus globallement, la performance d'une antenne augmente t-elle en fonction de la longueur de la ferrite ( si on ne modifie QUE ce paramètre )?
    inviteede7e2b6
    oui.... mais si tu es en milieu pollué ça ne sert à rien.
    Debutant72
    Merci pour cette réponse qui confirme ce qu'intuitivement on était en droit de penser.
    Il me vient 2 nouvelles questions à l'esprit : est il possible d'obtenir cet allongement en mettant simplement un barreau de ferrite supplémentaire à une des extrémités de celui déjà éxistant ?
    et que se passe t-il si ce morceau n'a pas le même AL que celui qui supporte le bobinage ?
    Merci pour votre aide
  1. Antenne DCF77
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 11h55
  2. Programme DCF77
    Par invitee9e0f92f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 10h18
  3. dcf77
    Par invite09ccbdeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 11h03
  4. Dcf77
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 20h42
  5. signal DCF77
    Par invite39a1e8a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2007, 20h15
