Demande realisation carte d'alimentation 7,4v
    invite65a0a2dc
    J'ai besoin d'aide pour réaliser une petite carte électronique d'alimentation d'une pompe water cooling 5 volts et l'autonomie de son pack batterie en charge et décharge, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider pour cela?
    Lolo
    invitee05a3fcc
    Re : Demande realisation carte d'alimentation 7,4v
    Bonjour lolo287 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par lolo287 Voir le message
    Tu as un schéma et tu cherches quelqu'un pour faire le câblage ?
    Ou alors tu cherches de l'aide pour concevoir le schéma de la carte ?
    Dans ce cas, il faut plus d'information sur le fonctionnement de ta pompe (consommation, durée de fonctionnement etc) et surtout nous montrer ce que tu as déjà fait. Un vieux proverbe : Aide toi et FUTURA t'aidera !
    invite65a0a2dc
    Bonjour Daudet78,
    Il faudrait faire le schéma théorique et le cablage de la carte.
    Je peux échanger par courriel & téléphone? Si oui, je vous transmets mes coordonnées pour les échanges techniques?
    Lolo
    invite65a0a2dc
    Up: Personne pour ma demande?
    invite8486e7c5
    Pour connaître l'autonomie en charge de ta batterie, il faut connaître la quantité d'énergie de cette dernière, exprimée en Ah (Ampère heure).
    Quant à la charge, elle dépend aussi de ta quantité d'énergie. Le courant de charge doit être environ égale à 10% de la quantité d'énergie, soit il te faut 10h de charge, quelque soit la quantité d'énergie.
    Pour créer une alimentation, il te faut connaître la tension et le courant. Dans ce cas, c'est 5V -> OK. Le courant est P = UxI -> I = P/U. Si le courant n'exède 3A, je te conseillerais le circuit intégré en boîtier TO220: 78T05, qui propose 5V pour 3A max.
    Définition: 78 indique un régulateur à tension positive, T indique le courant de 3A et le 05 la tension de sortie).
    Des condensateurs en amont et avale sont nécessaires. L'avale est de faible valeur car le régulateur est très fiable.
    7805_24.pdf
    invite65a0a2dc
    Bonsoir AiMaxTht,
    Merci pour ton aide, j'étudie la chose...
    invite8486e7c5
    Oublie:
    En charge comme en décharge, Q = I x t (d'où Ah), avec <Q> la quantité d'énergie et <I> le courant et <t> le temp. Donc le calcul est simple pour connaître l'autonomie: t = Q / I.
    invite65a0a2dc
    Bonjour AiMaxTht,
    As-tu lu mon MP?
    invite8486e7c5
    Bonjour AiMaxTht,
    As-tu lu mon MP?
    C'est quoi un MP?
  1. [Demande d'avis] Carte d'alimentation / Recharge de batterie au plomb
    Par invite5e9b0d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 17h02
  2. carte d'alimentation
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2008, 16h20
  3. Carte d'alimentation
    Par invitef3b23c47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 12h46
  4. Carte d'alimentation du MicrocontrOlleur
    Par invite722129fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 10h05
  5. [Divers] Probleme Carte d'Alimentation d'alarme
    Par invite65893b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 15h02
