commande de moteur a courant continu
    invite0dc3f76c
    boujour j'ai une questtion apropos de L298 le driver des moteur je veux savoire si je peux modifier la vitesse d'un moteur a courant continue en modifiant la resistance Rs de la pin sensB
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : commande de moteur a courant continu
    la résistance de sense sert à mesurer le courant dans ton moteur, elle doit rester trés faible.
    Le courant est proportionnel au couple, c'est la tension qui est proportionnelle à la vitesse !
    donc, Non ! on ne peut pas modifier la vitesse du moteur en changeant Rsense (ce n'est pas fait pour ça !)
    Pour modifier la vitesse, il faut commander le pont en utilisant un signal PWM variable. La vitesse sera proportionnelle au rapport cyclique.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite0dc3f76c
    merci de votre reponse mais j'utilise proteus comme logiciel de simulation et quand j'augmente la valeur de la resistance RS dans sensB la vitesse du moteur diminue je me demande si c'est normale
    et merci d'avance
    Qristoff
    oui c'est normale mais qu'en simulation ! essaie de faire un pas en avant vers le monde réel !
    Si tu le laisses faire, un simulateur te donneras aisément des TéraVolt ou des Giga-Ampères à partir d'une pile 1,5V !
  1. commande moteur courant continu par pont en H à transistors
    Par invitec843f8f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2009, 17h54
  2. Commande de moteur a courant continu
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 11h36
  3. circuit de commande et de puissance dun moteur courant continu
    Par invitef8eed66d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 11h29
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/02/2008, 15h33
  5. commande pour moteur a courant continu
    Par invite0f409328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 15h48
