transformateur monophasé
    invitedf6fcb20
    Unhappy transformateur monophasé
    bonsoir.
    Je dois calculer le rapport de transformation mth, mais je dois avouer que les deux demis-enroulements secondaires branché en parallèle me gênent.
    Pour U20, je dois prendre quoi. faire la somme des tensions des deux demis-enroulements, ou bien n'en prendre qu'un. Dans ce cas, mth=1.
    Ensuite, pour la deuxième questions, je n'ai qu'a réutiliser l'expression de la puissance apparente, S=UI, et en déduire IN2 grâce à I1=-mI2.
    Ensuite, on nous demande de s'il est préférable de mesurer la résistance des enroulement zn courant continus ou en courant alternatif, mais la, je dois avouez que la réponse m'échappe.
    Et, surtout, je ne vois pas quel pourraient être les conséquences si le transformateur était branché en courant continu.
    Merci d'avance pour l'aide.
    invite3a1051d7
    Re : transformateur monophasé
    pose toi les questions
    l'impedance n'est elle pas fonction de la frequence ?
    la valeur de la resistance en courant continu d'un bobinage est elle la même que la resistance en couant alternatif (qu'on nomme impédance )?
    un transfo qu'on alimente en continu ne se comporte il pas comme une resistance faible donc echauffement ?(la resistance n'est elle pas plus faible que l'impedance ?)
    Alain
  1. tranformateur monophasé
    Par invitecfbed4d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 17h42
  2. Un protocole de TP pour le transformateur monophasé
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2007, 19h55
  3. Transformateur monophasé
    Par invite6171f623 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2006, 20h51
  4. transformateur monophasé
    Par inviteb80b8df2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2005, 18h40
  5. Four monophasé
    Par invite6dcfff2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2005, 11h27
