circuit inverseur commandé par un contact normalement ouvert
    invite5c87c03a
    je cherche à réaliser un circuit pour alimenter deux barres de leds (5V), qui serait commandé par un interrupteur à contact normalement ouvert.
    En faisant un appui bref sur ce type d'interrupteur, on devrait pouvoir alimenter la barre de leds qui était éteinte , et éteindre celle qui était allumée (alternativement, de manière à ce que l'on ait toujours qu'une seule barre de leds alimentée)
    Je pensais pouvoir réaliser assez simplement ce circuit avec un relais, mais la solution m'échappe encore...
    quelqu'un aurait une idée?
    invitee05a3fcc
    Re : circuit inverseur commandé par un contact normalement ouvert
    Bonsoir vince2222 et bienvenue sur FUTURA
    Tu as la doc de ta "barres de leds" ? Tension, courant ? un lien WEB?
    invite5c87c03a
    ça serait du custom, une vingtaine de leds blanches par barre, que je voudrais alimenter par 4 batteries AA rechargeables
    invite5c87c03a
    (deja merci pour t'interesser au schmilblick)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    une batterie AA fait généralement 1,2V, soit 4,8V pour ton montage.
    les leds blanches ont une tension directe de 3,2V@20mA, il va donc falloir mettre les diodes en parallèle avec des résistances, ce qui fera un courant de 20x20mA par barre, soit 400mA/barre.
    L'autonomie sera de combien d'après toi ?
    ps: pour la bascule, un CD4013 ou CD4027
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5c87c03a
    avec des batteries de 2000mAh et une barre leds à 400mA , ça donnerait une autonomie de 5h, ça me parait plutot bien (le montage servirait pour de la photo)
    merci pour l'info sur le CD4013, je vais essayer de comprendre comment ça pourrait marcher, c'est pas encore gagné...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vince2222 Voir le message
    Ca, c'est la théorie ! Tu penses à quoi comme accumulateur?
    PS: La luminosité baisse avec la baisse de la batterie.
    invite5c87c03a
    pour les batteries, du classique: AA NiMH 1,2V , on en trouve facilement à 2700mAh
    si j'obtiens une bonne luminosité pendant 2-3h, je serais content
    invite5c87c03a
    en faisant des recherches sur le CD4013, je suis tombé sur cette page:
    http://premiumorange.com/daniel.robe...igit_5TS1.html
    d'où le schema... (j'avoue je suis pas tres balaise en electronique)
    ça serait ça????
    invite5c87c03a
    je crois que ça c'est deja mieux en fait, une confirmation??
    invitee05a3fcc
    invite5c87c03a
    merci pour la page!
    en m'inspitant largement du circuit qui y est presenté, voici donc...
    pour R3 et C2 ,je prends les meme valeurs? ( 1Mohm et 470nF?)
    invitee05a3fcc
    1/ il est hors de question de mettre 10 LED en série .... sur 7,2V
    2/ il est hors de question de mettre des LED en parallèle
    3/ il est hors de question de tirer plus d'un milliampère sur une sortie CMOS
    Donc tu testes ton montage en mettent une seule LED en série avec 10K sur chaque sortie (ça brilleras pas beaucoup mais c'est simplement pour voir !)
    invite5c87c03a
    1/ et 2/:
    ni parallele ni série, il me reste quoi comme options pour les leds?
    j'avais l'intention d'achetre celles ci:
    http://cgi.ebay.fr/LED-5mm-Blanche-l...item519007672f
    3/
    j'ai donc mis un relais... c'est bien ça?
    merci en tout cas pour les conseils
    invitee05a3fcc
    1. Avec des LEDs à 3,2V typique, tu ne peux pas en mettre deux en série sur du 7,2V
    2. Donc une LED avec une résistance série de 190 ohms
    3. Et comme tu as 20 LEDs, tu consommes 20*0,02= 0,4A ... c'est un peu lourd pour des batteries AA
    4. Avec 8 batteries AA (9,6V nominal), on met deux LED en série et une résistance . Donc la consommation est de 0,2A
    PS: on ne met pas un relais, mais un transistor ou un NMOS
    invite5c87c03a
    pour le 1/
    deux leds à 3,2V => 6,4V
    on n'arriverait vraiment pas à les alimenter avec 6 accus Nimh?
    sur la plus grande partie de sa decharge, un accu est entre 1,2V et 1,1V.
    il y aurait d'autres pertes?
    invitee05a3fcc
    Il faut garder 30% de la tension disponible pour la résistance série
    invite3db9b7d1
    good memory so
  1. Commande par contact sec
    Par invite5ba17366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2009, 12h06
  2. Réponses: 47
    Dernier message: 13/05/2009, 01h37
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : l'ECS ne vient pas normalement avec 1 seul robinet ouvert.
    Par invite3073e01a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 10h48
  4. Transistor P : normalement ouvert et se ferme avec Vgs < -Vt
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2007, 10h16
