Recherche componsant : relais zettler
    inviteb71c0b4f
    J'ai un supresseur (flotec nocchi) avec un aqua-trol, et le relais je pense HS.
    Comment tester un relais ?
    Où acheter un relais zettler az2250 1A 24DE ?
    Cf photo en pj
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche componsant : relais zettler
    Voilà la notice du relais
    http://www.zettlerelectronics.be/datasheets/AZ2250.pdf
    Tu alimentes la bobine en 24V DC ... ça doit faire clic et clac et le contact se fermer
    Avant de démonter, tu as quelle tension DC sur la bobine du relais ... ça a la peau dure ces p'tites bêtes !
    invitee05a3fcc
    Je regarderai l'état du petit transistor (a coté du relais)
    Tu peux faire une photo coté cuivre/soudure ?
    inviteb71c0b4f
    Merci pour ta réponse.
    Ok pour la notice mais j'y comprends pas grand chose.
    Pour alimenter en 24v comment faire ?
    Mon transfo d'ordi portable est en 19V.
    J'avais fait un essai de voltage (appareil sur la photo) avec branchement sur secteur 220v, j'avais du 52 volts sur l'alimentation de la bobine.
    Tu as quelle tension DC sur la bobine du relais : 220v en courant alternatif.
    Cf photo du transistor + photo cote soudure
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par okapie Voir le message
    Alors maintenant, il est bien mort ....
    Bjr à toi,
    Es tu sur d'avoir mesuré aux BORNES de la BOBINE et non pas sur les contacts du relais ???
    Mais si t'as envoyé du 230v SUR la bobine , y a pas que le relais qui est naze.
    Tu as un BORNIER sur ta carte qui sert à l'ALIMENTER, donc tu dois bien AVOIR du 24 volts qq PART (hors carte) pour cela.
    Reste à savoir le genre de manip que t'as fait ????
    Qristoff
    Animateur Électronique
    J'adore les mecs qui viennent chercher des conseils, qui font n'importe et qui osent poser la question "c'est bon ce que j'ai fait ? ..." Mdr
    ps: c'est mon petit coté sadique...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteb71c0b4f
    J'ai réalisé les manipulations suivantes (cf photo).
    J'espère que je suis clair. Pas souci pour répondre à vos questions.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Relais?
    Par invite59b9e1d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/04/2009, 09h44
  3. [Blanc] recherche un relais de puissance pour plaque de cuisson
    Par invite7f533f73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 19h37
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 04/12/2008, 11h11
  5. recherche relais pour four sauter
    Par invite1ecb86c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 13h04
