Relais?
Relais?
    invite59b9e1d7
    Relais?
    Je voudrai alimenter un petit néon à la place d'une led situé sur un circuit imprimé. Je m'explique, j'ai un circuit qui allume une LED à un certain moment, et je voudrai alimenter un système plus voyant comme une ampoule, un petit néon de voiture ou encore une rangée de LED. Je pense qu'il faudrait donc une alimentation externe avec un relais monostable (standard) utilisé comme interrupteur de puissance?
    Je vous demande conseil, également si vous avez des schémas...
    Re : Relais?
    Bjr à toi,
    A la place de ta led, tu mets un RELAIS tout béte et tu commandes ce que tu veux.
    Faut voir ce (transistor) qui commande la led, pour savoir si cela peut commander un relais.
    Donc schéma de l'existant.
    invite59b9e1d7
    Re : Relais?
    Bonjour et merci de votre réponse,
    Je veux garder la led d'origine mais ajouter un système plus important (10leds par exemple) déporté. puis-je me ponter sur les bornes de la led? je dois utiliser une autre batterie pour alimenter mes 10leds?
    Pouvez-vous me dire comment choisir ce relais et comment le brancher?
    Merci à vous,
    gcortex
    Re : Relais?
    t'as une photo de ta carte ?
    Il y a probablement une résistance en série avec la led
    dans ce cas faudra récupérer le signal avant la résistance
    et peut être l'amplifier avant de mettre un relais ou d'autres leds
    invite59b9e1d7
    Re : Relais?
    Bonjour et merci à vous,
    Les photos:
    http://pics.imagup.com/03/1240090798_IMG_4370.jpg
    http://pics.imagup.com/03/1240090589_IMG_4366.jpg
    Merci pour votre aide précieuse!
    Je sais pas si c'est utile mais lorsque la LED est allumée la tension à ses bornes est de 1.93V.
    gcortex
    Re : Relais?
    par exemple commencer avec une résistance de 3K3 et un npn BC547C
    Ib = (1,9 - 0,6)/3,3 = 0,39mA
    Ic = 300.Ib = 118mA
    en fait, tu auras 50mA avec un Vce de 700mV
    si tu trouves un relais 12V 240 ohms ou plus c'est bon
    n'oublie pas la diode en parallèle sur la bobine
    Dernière modification par gcortex ; 18/04/2009 à 17h08.
    invite59b9e1d7
    Re : Relais?
    Peux tu m'expliquer un peu plus? peut être un schéma... je peux brancher tout ce que je veux sur le relais après?
    invite2de7076a
    Re : Relais?
    T'as peur de te faire flashé si tu ne vois pas les leds???
    invite59b9e1d7
    Re : Relais?
    Exactement, je l'attendais ça! tu es perspicace!
    Oui je voudrai mettre un bandeau lumineux pour éclairer tout le compteur en rouge
    gcortex
    invite2de7076a
    Re : Relais?
    Comment je sais que c'est un avertisseur de radar? (suite au MP).
    Ben le connecteur est celui d'une antenne GPS et tu nous a mis sur la voie avec voiture, plus de leds...
    Et se faire flashé c'est courant maintenant...
    Perso je ferais comme Gcortex a dit, je mettrais un transistor en bloqué/saturé mais pas de relais, juste des leds commandées par ce transistor.
    gcortex
    Re : Relais?
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    2x2 leds
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    invite59b9e1d7
    Re : Relais?
    Désolé de poser des questions débiles lol,
    J'ai parcouru le PDF mais je ne vois pas comment brancher le tout, mes leds seront alimentées par la batterie directement ou par le branchement au niveau de la LED?
    Pouvez-vous me faire un petit schéma vite fait à la main ou sur paint?
    Merci encore pour votre patience...
    invite59b9e1d7
    Re : Relais?
    Si je veux mettre 10 leds rouge (puissantes pour les voir dans le jour et pas en face)...
    Je dois faire plusieurs branches donc mettre plusieurs transistor? Mais j'utilise quelle tension? celle du circuit? 1.9v??
    gcortex
    Re : Relais?
    Citation Envoyé par monsieurH Voir le message
    Si je veux mettre 10 leds rouges
    2 transistors ou un relais
    faut pas trop charger la led...
    1,9V pour le signal et 12V pour l'alim
    gcortex
    Re : Relais?
    10k, bc547a, bc327 :
    Dernière modification par gcortex ; 18/04/2009 à 18h58.
    gcortex
    Re : Relais?
    avec 5 résistances de (12-4)/0,02 = 390 ohms
    invite59b9e1d7
    Re : Relais?
    Merci! j'attends la validation de la pièce jointe
    invite59b9e1d7
    Re : Relais?
    Avec un schéma tout est plus clair
    J'ai tout compris sauf une chose... je récupère le signal de la led juste avant la résistance en bas à gauche? sur n'importe quelle borne?
    Quelles leds je peux mettre avec ce montage? (relativement puissante rouge), des références à me donner? des spécifications?
    Merci encore pour tout!
    gcortex
    Re : Relais?
    faut espérer que la led est à la masse
    dans ce cas +1,9 à l'entrée
    sinon faut tout refaire (pnp + npn si la led est au +12)
    pour que les leds s'éteignent bien :
    Dernière modification par gcortex ; 18/04/2009 à 19h21.
    invite59b9e1d7
    Re : Relais?
    je peux le vérifier si il est a la masse? l'appareil sera branché sur l'allume cigare, je prendrai le +12 et la masse sur celle ci.
    gcortex
    Re : Relais?
    oui mesure entre chaque pin et la masse
    invite59b9e1d7
    Re : Relais?
    système débranché, j'ai mis le metrix sur le symbole led, je mets un fils sur les cotés de la prise allume cigare (qui correspond à la masse), avec l'autre fil je touche une borne, la led s'allume, je touche l'autre le metrix indique que les fils se touchent bien; alors je pense que c'est bon?
    invite59b9e1d7
    Re : Relais?
    sur le schéma lequel est le bc547a et lequel est le bc327?
    invite59b9e1d7
    Re : Relais?
    enfaite pour plus de simplicité je préférerai mettre ce genre de leds:
    http://www.bluecars.net/product_info...roducts_id=106
    une bande de 10cm comportant 6 leds rouge, pouvez-vous m'envoyer le schéma pour ça ?
    gcortex
    Re : Relais?
    système débranché
    au contraire faut le brancher et utiliser ton voltmètre
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Relais?
    Par invite90695ead dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 19h52
  3. Relais ?
    Par invite0a3b7884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 20h48
  4. relais
    Par invitedc05a22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 21h21
