COMPOSANT de carte tnt
    invitef32da4db
    Wink COMPOSANT de carte tnt
    Qui peut me dire que veut dire l'abréviation "L"? .
    Comme "R" pour résistance ou "c" condensateur.
    Ci joint une photo de la carte ou je doit ressouder ce composant.
    Si quelqu'un a une carte de ce double tuner serez t' il possible d'avoir une photo de la partie concernée
    double tuner de décodeur TNT CGV PREMIO PVR-D80
    MERCI DE VOS REPONSES
    yoda1234
    Re : COMPOSANT de carte tnt
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir.
    "L" désigne une inductance.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitef32da4db
    merci du rappel de courtoisie
    merci pour la réponse .
    Une autre petite question.
    Ou trouver ce type de composants et leurs valeurs?
    Comment souder?
    Je joinds une nouvelle photo avec le composant qui est sur le reste de la carte
    merci de vos reponses
    milles excuses pour l'oublie du petit bonjour
    yoda1234
    Une bobine de self peut pendre différente forme: Cela peut être une "simple" bobine de quelques spires comme cela peut prendre une forme beaucoup plus complexe et spécifique à un type d'appareil.
    Regarde ce lien qui est un début d'explication: http://fr.wikipedia.org/wiki/Bobine_...ricit%C3%A9%29
    invite5553c240
    Nouveau sur le forum, je suis tombé sur ce sujet en recherchant "premio".
    Si cela vous est encore utile je pourrai vous poster la photo de la carte en question.
    Je l'ai en effet demonté car tombé en panne. Il se met sous tension, affiche "ON" mais ne va pas plus loin.
    S'agit-il des memes symptomes que le votre ?
    Malgré des mesures correctes des tensions sur le secondaire, j'ai des gros doutes sur les condensateurs de l'alim. 3 condos gonflés, + le condo du primaire qui est souvent suspect.
    Je verrai bien demain une fois les remplacements effectués, mais je ne suis pas sûr de regler le probleme...
    yoda1234
    Citation Envoyé par grumo Voir le message
    À changer avant de commencer a réfléchir.
    Ça veut dire quoi?
    invite5553c240
    Merci pour tes reponses yoda.
    Déja pour situer, je ne suis pas electronicien. Juste pas trop gourd avec mes mains pour manier le fer, et assez curieux pour essayer de comprendre le role de chaque partie d'un circuit. Je suis technicien en informatique donc souvent "les mains dans le cambouis" aussi.
    Pour les condos gonflés, je vais aller chercher ça ce matin, et en effet y'a pas trop à reflechir ^^
    En ce qui concerne le condo du primaire, j'ai pas mal lu qu'il etait souvent suspect dans les pannes d'alim. La semaine derniere j'ai eu mon systec TNT qui est tombé en rade, j'ai passé plusieurs heures a lire sur des forums que les alims de ce type etait assez cheap et plutot sujettes aux pannes, en particulier tout ce qui est electrolytique. Dans le cas du systec, c'est ce condo qui ne regulait pas bien, la tension etant incorrecte pour faire fonctionner le circuit integré d'a coté.
    Dites si je me trompe... j'apprends au fur et a mesure, et sur des cas concrets comme la, vu que ca me tombe dessus...sans trop prevenir !
    invite5553c240
    Remplacé les condensateurs incriminés: le decodeur est reparti et ne fige plus
    La photo du composant pour dmalo:
    Lien vers dscf3012.jpg supprimé
    merci et bonne journée
    Bonsoir grumo et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 13/02/2010 à 21h21. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invite5553c240
    Upload de la photo sur le serveur
    invitef32da4db
    Talking Re : COMPOSANT de carte tnt
    Merci pour la photo qui m'indique bien la position des composants
    aussi je pense qu'elle sera validée.
    Je ne l'ai pas enregistré.
    Si vous avez une prise de vue de la partie de dessous je serais preneur.
    Mon décodeur a le problème de ne plus capter de chaine après une utilisation aléatoire "prolongé,déplacement,etc"
    D'avance merci pour tous ces renseignements.
    invite5553c240
    Je n'ai pas pris de photo du dessous, de plus j'ai tout remonté et rebranché dans le meuble, je ne pourrai pas en refaire rapidement.
    De toute facon elle serait identique a la votre, non ?
    Ce qui me parait delicat est l'inductance à souder conjointement à la patte du composant monté en surface LT4.
    yoda1234
    Attention, le terme "réguler" est impropre: Un condensateur ne "régule" pas une tension, je préfère dire qu'il l'a lisse.
    La régulation est plutôt réservée a des montages plus ou moins complexes ou à des éléments discrets (exemple) fait spécifiquement pour cette fonction.
    Pour le gros "chimique" d'entrée, rien ne t'empêche de le changer "préventivement" si son prix n'est pas trop important, tu n'en seras que plus tranquille.
    invite5553c240
    Merci pour la precision.
    Pour le condo d'entrée, je l'ai changé en meme temps, tant que c'etait démonté. Ca devait couter 1 euro a tout casser.
  1. recyclage composant carte électronique
    Par invited576e1d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2011, 09h37
  2. carte tuner universelle analogique + TNT SAT+H264
    Par invite5dc5e019 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/01/2008, 18h35
  3. Identification de composant carte mere
    Par inviteacc10517 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 16h54
  4. Recherche carte pci tuner tele TNT
    Par invitebf252196 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/06/2007, 16h32
  5. PC portable + carte tuner tv tnt
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/07/2006, 13h33
