programmation du 16F877
    invite05ab47b1
    Je débute en C et en programmation en général.
    J'ai fait quelques programmes sur 16F84A qui fonctionnait comme je le voulais. J'ai voulu passer au 16F877 mais je n'arrive à faire fonctionner aucun programme, même des très simple.
    y a-t-il des fichiers à inclure ou quelque chose d'autre pour utiliser le 16F877 ?
    J'utilise MPLAB 8.4 et CC5X.
    Voilà le programme principal :
    // Oscillator : XT
    // Watchdog timer : off
    // power up timer : off
    // Code Protect : off
    // Brown Out detect : off
    // Low Voltage Program : Disabled
    // Data EE read Protect : off
    // Flash Program write : Enabled
    #include"delay.c"
    void main (void) // clignotement 1sec
    PORTB=0;
    TRISB=0;
    while (1)
    PORTB.0=1;
    delay_ms(100);
    PORTB.0=1;
    delay_ms(100);
    et le delay :
    void delay_ms(char millisec)
    OPTION_REG=2;
    do
    TMR0=0;
    nop();
    while(TMRO<125);
    while (millisec>0);
    merci d'avance, bonne soirée.
    Jack
    Re : programmation du 16F877
    Je ne peux malheureusement pas t'aider, mais je te recommande d'utiliser les balises codes (#) afin de respecter l'indentation de ton programme et ainsi en faciliter la lecture.
    PS: petite remarque qui me vient là, comme çà: ne faut-il pas spécifier le type de processeur dans ton source? A moins que ce soit dans ton environnement de développement? En tout cas, il faut bien le déclarer quelque part.
    remy01
    je ne connais pas le CC5X, mais avec d'autres compilateurs on a toujours
    #include <16F877.H>
    en début de programme.
    A+ ....Rémy.
    Laboum
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Code:
    // Oscillator : XT
    #include"delay.c"
    PORTB=0;
    TRISB=0;
    while (1)
    PORTB.0=1;
    delay_ms(100);
    PORTB.0=1;
    delay_ms(100);
    et le delay :
    OPTION_REG=2;
    do
    TMR0=0;
    nop();
    while(TMRO<125);
    while (millisec>0);
    Voilà ma modeste contribution, pour faire avancer le Smilblick
    Bon courage
    invite6ba45cf9
    Salut !
    Personellement, j'utilise MikroC, c'est plus facile à utiliser
    Ces quelques modifications peuvent fonctionner sur MicroC
    PORTB=0x00;
    TRISB=0x00;
    while (1)
    PORTB.B0=1;
    delay_ms(500);
    PORTB.B0=0;
    delay_ms(500);
    Laboum
    Bonsoir Hatimoooo,
    Citation Envoyé par Hatimoooo Voir le message
    C'est plus facile a voir
    Code:
    PORTB=0x00;
    TRISB=0x00;
    while (1)
    PORTB.B0=1;
    delay_ms(500);
    PORTB.B0=0;
    delay_ms(500);
    Bon courage
    Jack
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    Bonsoir Hatimoooo,
    Code:
        PORTB=0x00;
        TRISB=0x00;
        while (1)
           PORTB.B0=1;
           delay_ms(500);
           PORTB.B0=0;
           delay_ms(500);
    Bon courage
    Et avec l'indentation du code c'est encore mieux
    invite6ba45cf9
    Je comprends pas
    Ai je fait une erreur messieurs ?
    Jack
    Je comprends pas
    Je ne sais pas, j'interviens juste sur la forme. Un code bien présenté est lu plus facilement.
    Bonne chance pour la suite.
    mortaurat
    alors tout dabord tu dois avoir un #include <16f877> pour que ton compilo puisse savoir ce que tu programme.
    secondement, si tu tape #include "delay.c", ta librairie delay.c doit se trouver dans le même dossier que le main.
    ensuite,
    Code:
    PORTB=0;
    TRISB=0;
    j'aurais tendance à ecrire:
    Code:
    TRISB=0;
    PORTB=0;
    TRISB sert à configurer ton port B en sortie. Tu ne peut pas en theorie affecter une valeur de sortie à ton port, sans avoir definit le registre TRISB de maniére à ce que ton portB soit en sortie.
    enfin,
    tu as une petite erreur dans ta fonction delay.
    Tu dois utiliser un unsigned char, ou mieux, un unsigned int16.
    Le char est codé sur 8 bit, si il est signé tu ne peut aller que jusqu'a 128, ce qui limite sacrement ta fonction delay.
    Dernière modification par mortaurat ; 13/02/2010 à 23h16.
    invite6ba45cf9
    Je sais pas !
    J'ai fais des programmes sans include, ni char , .... puis simulé sur PC et ensuite en réalité !
    Cependant, avant de commencer la programmation il faut préciser le modèle du Pic ainsi que le type d'oscillateur, fréquence ... Je crois que ceci remplace le #include
    mortaurat
    Je sais pas !
    oui il devrait avoir un #include "main.h" avec la configuration du µc
  1. Pic 16f877 problème de programmation
    Par invite4bffdc16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2009, 09h21
  2. Problème de programmation PIC 16F877, SAA 1064 et afficheurs 7 segments
    Par invite64e12149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 10h33
  3. Pic 16f877
    Par invite8dac0c00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 17h03
  4. Pb programmation PIC 16F877 et CNA
    Par invite31759d82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 20h00
  5. programmation en C pic 16F877
    Par inviteb5e29967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 20h51
