moteur
moteur
    invite3db1c499
    Post moteur
    Je suis actuellement étudiante en DMA ébénisterie et je créer un mobilier ou il me faut un moteur a courant alternatif pour qu'un anneau fasse un tour dans un sens puis dans l'autre mais je ne trouve aucun fournisseur je me demandais donc si un moteur d'essuie-glace pourrai répondre a mes attentes.
    sinon si vous avez des fournisseurs a me proposer.
    merci d'avance
    Re : moteur
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Pourquoi te faut il un moteur à courant "ALTERNATIF". ?
    Cela est il imposé ?
    Un moteur d'essuie glace est à courant CONTINU.
    Il tourne toujours dans le MEME sens.
    C'est la partie "mécanique" qui permet d'obtenir un aller et retour.
    Un moteur à courant continu peut etre inversérelativement simplement, mais il faut un peu plus que le moteur pour cela (inverseur fin de course).
    D'autre part un moteur tourne relativement vite.
    Va te falloir certainment un REDUCTEUR pour ton application.
    Mais un réducteur n'est pas généralement partie intégrante de la fonction "moteur".
    invite3db1c499
    Re : moteur
    ok merci je c maintenant que que le moteur d'essui glace n'est pas le bon
    il me faut un moteur a courant courrant alernatif car mon mobiler est inspirer de la sphere armilaire
    j'ai donc quatre anneaux les un dans les autres relié par des axe sur roulement a bille
    et je voudrai que tous les anneau tournent pour cela j'intregre des poid sur les anneau
    seul le premier anneau tourne mais pour emporter les autre il doit tourné un tour dans un sens puis dans l'autre ainsi de suite
    il me faut donc un moteur a courant continu mes quel est le mecanisme a mettre pour qu'il devienne alternatif?
    Bonsoir mleifflen et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 09/02/2010 à 18h23. Motif: Supprimé l'image en pdf
    Re : moteur
    Remoi,
    Un moteur à courant alternatif , ne veut PAS dire , que le moteur ALTERNE son sens de rotation. Généralement il tourne TOUJOURS dans le meme sens.
    Donc il n'y pas d'OBLIGATION a utiliser un moteur à courant alternatif.
    On va attendre la validation de ta piéçe pour en savoir un peu plus.
    invite3db1c499
    Re : moteur
    merci je t'envoi d'autre pièces jointes de l'essaie que j'ai fait
    Re : moteur
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    invite3db1c499
    Re : moteur
    dsl mais j'arrive pas a envoyer de piece jointe je compren pas pk sa marche pas
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  3. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
  4. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
