Alimentation ??
Alimentation ??
    invite719ed014
    Alimentation ??
    Je suis à la recherche d'une alimentation pour un écran d'ordi.
    Cet écran est en 12 v_¨3.00A maxi
    Pourriez vous m'aider?
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation ??
    n'importe quel épicier , 10 secondes de gogol :
    http://www.electronique-diffusion.fr...roducts_id=878
    invite719ed014
    Je vous remercie pour votre réponse
    A ma décharge, je ne m'y connais pas en électronique et j'aurais peur de faire griller mon écran
    wizz
    Citation Envoyé par Nene48 Voir le message
    si tu veux une alim 12V 3A, alors on te donnera une alim 12V 3A
    mais si tu veux une alim qui va avec ton "écran" de peur de tout faire cramer, alors il faudrait mieux qu'on connaisse la référence de ton ordinateur. Ainsi, si jamais on voit la référence de ton ordinateur dans la liste des ordinateurs compatibles de cette alim, alors ce sera bingo....
    parce qu'à notre décharge, nous ne connaissons pas ton ordinateur
    invite719ed014
    Il s'agit d'un écran Futura HD15" Cet écran à une alim.indépendante (n'est pas relié à mon ordi via cet alim.Les caractèristique que je vous donne figure au dos de cet écran
    Bonsoir Nene48 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Cet écran à une alim.indépendante (n'est pas relié à mon ordi via cet alim ...
    Elle est très délicate, ta question, surtout si tu n'y connais rien en électronique, comme tu l'annonces.
    Le tension, en volts, c'est important. Le débit, en ampères, c'est important pour le supporter. Mais la polarité et la prise qui permet de l'assurer, cela ne s'invente pas. Si tu inverses les bornes d'alimentation, tu détruis, quasiment à coup sûr, ton écran.
    Je t'invite donc à t'adresser à un fournisseur qui te garantira le bon fonctionnement assuré, en fonction de ton besoin réel.
    invite719ed014
    La prise de l'alim.qui se trouve sur mon écran est une prise jack
    Pour la polarité c'est important ?
    invite719ed014
    Avant d'acheter, j'aimerai avoir votre avis
    invite89303051
    Oui, la polarité est très importante. Tu risques de faire griller ton alimentation ou ton écran.
    Regardes sur ton écran, il devrait y avoir un symbole représentant la polarité de la prise.
    invite719ed014
    Merci de m'avoir répondu si rapidement
    Sur mon écran s'agissant d'une prise DC 12v de type" Jack femelle" je n'ai pas d'indication de polarité
    invite89303051
    Et sur l'alimentation ?
    Une sorte de signe C avec un . au milieu ?
    Avec un + d'un coté et un - de l'autre ?
    invite719ed014
    Malheureusement j'ai égaré mon alim.dans mon déménagement
    et je souhaite en acheter une autre
    Bonjour Nene48 et tout le groupe
    Je confirme que la polarité est capitale, et qu'elle devra être vérifiée et super contrôlée avant de brancher.
    Mais le terme de jack est ambigu. Jack peut être de la forme des écouteurs, mais aussi un cylindre creux. Il est vraisemblable que ce soit le tien. Mais, là encore, il u a une flopée de diamètres différents.
    Si tu as la chance que ton alim ait le bon diamètre, il faudra quand-même assurer la polarité, en la retournant le cas échéant. Sinon, tu devras changer la "fiche mâle" pour avoir le bon diamètre.
    Certaines alims universelles fournissent un jeu de toutes les prises, et le moyen très (trop) facile d'inverser la polarité, au risque de provoquer une destruction. Si c'est une alim avec ceci que tu as, il faudra supprimer cette inversion trop dangereuse.
    invite719ed014
    Je crois avoir compris vos écrits.Il s"agit bien d'une prise cylindrique creuse , quant au diametre, je le connais pour en avoir essayé une" floppée"Ma question maintenant est:Le produit proposé par Pixel (message 2)me convient-il ?
    Merci encore pour le temps que vous m'accordé
    invite719ed014
    Un dernier avis?!
    wizz
    le symbole ressemble à ça
    http://www.prog-perception.com/IMG/j..._photo_006.jpg
    on voit que l'extérieur est - alors que l'intérieur est +
    On n'en sait rien du tout
    -Il faut la bonne tension
    -Une intensité suffisante
    -La bonne polarité
    -....et parfois (ou même souvent), que la prise ait le bon diamètre ET la bonne forme comme on peut voir ici
    http://www.ruedespiles.com/images/v4/embouts12_24.jpg
    et il n'est pas dit qu'une alimentation dite universelle possède TOUTES les prises!!!!
    Maintenant, le bon conseil n'est pas forcement celui dont tu t'es mis en tête au départ (c'est à dire acheter une alim pour ton écran)
    1) tu as un écran PC
    2) il est très très très ancien (je n'ai plus vu des écrans LCD 15" depuis une éternité, y compris chez les gens)
    3) comme il est très vieux, alors c'est de la daube comparée aux écrans modernes, notament le temps de réponse (des trainées lors d'une séquence rapide), le contraste, les angles de vision...
    4) comme il est déjà très vieux, alors rien ne dit qu'il va durer encore une éternité. Et lorsqu'il sera mort, tu te retrouveras avec 2 alims à ne pas savoir quoi en faire, dont l'un coute assez cher (supérieur à 50€)
    Alors le meilleur conseil que j'ai à te donner est d'acheter un nouveau écran.
    Pour moins de 100€, tu as:
    -un écran 19" 16/9
    -1 an de garantie!!!!
    -un temps de réponse de 5ms (alors que le tien est de 100ms au moins, voire 150ms, voire 200ms)
    -un bon angle de vue horizontal
    -un presque bon angle de vue vertical (alors qu'avec ton écran, si on n'est pas exactement en face, on ne voit rien)
    -un bon contraste
    http://www.prixdunet.com/composants-...&p_min=&p_max=
    et si jamais l'espace manque, alors pour moins de 200€, tu as une télé LCD, dont à 99% possède une prise VGA pour y brancher un ordinateur
    http://www.prixdunet.com/audiovisuel...&p_max=&f_1308[]=110308
    invite719ed014
    Vos propos sont judicieux et pleins de bon sens.
    Je vais en tenir compte dans mon achat. Je vous remercie encore une foi pour votre sympathie et votre patience
    A tous, à bientôt de vous lire sur ce forum
    Nene48
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 15h29
  2. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  3. Alimentation PC
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2007, 11h41
  4. Alimentation
    Par inviteb36430b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 19h37
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
