termostat qui commande un extrateur
    invite7a43a5da
    voila je vient de m'acheter une petite serre que j'ai mis sur ma terrasse elle se trouve a 1 métre de la maison donc pour chauffer la serre avec la température de la maison je voudrais installer un extrateur d'aire a une trape aération qui se trouve en bas du mur et un termotat brancher qui se trouve dans la serre qui commande l'extrateur d'air quand il a des chutes de température
    ma question et comment realiser sa surtout pour le termostat qui ne doit pas craindre l'humidité j'avais penser a un termostat bilame mais je ne ses pas si sa vas marcher ou me frabriquer qelque chose qui peux mettre en route l'extrateur quand la température chute en dessous de 5° env
    invitee05a3fcc
    Re : termostat qui commande un extrateur
    tu as des thermostats de ce genre (MK138)
    http://www.velleman.eu/distributor/p...iew/?id=347925
    Tu l'alimentes en 12V DC et avec un ventilateur 12V (récupéré sur un PC)
    http://www.econologie.com/shop/mini-...138-p-257.html
    invite7a43a5da
    ok merci pour le lien mais il peux surpporter des différence entre l'humidité et la condensation et pour le ventilateur de pc ses une bonne solution
    invitee05a3fcc
    L'humidité ? tu le mets dans un boitier (boite de branchement électrique) étanche et tu mets du Rubson sur les presse-étoupes (réglage interne à la boite ... tu ne changes pas le réglage tous les jours !)
    PS: contrairement à ce qui est écrit dans la doc Velleman, le relais peut couper du 230V 10A
    invite7a43a5da
    ok mais pour la sonde je la fait sortir de la boite étanche avec du rubson ses bien sa ou je mais tous dans la boite étanche pour l'alimentation je peux tous alimenter avec un transfos de téléphone portable
    invitee05a3fcc
    - La sonde, tu la mets au bout d'un cable blindé torsadé (genre cable de microphone)
    - Il faut du 12V DC, un bloc secteur du commerce à 5€
    invite7a43a5da
    ok je pence que j'ai comprie
    je joind mon dessin et dit mois si ses sa
  1. Termostat Jaegger Crono 911
    Par invite70eee058 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/10/2009, 13h48
  2. [Blanc] recherche termostat de lavage et termostat reglable pour L55K1
    Par kyfran2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 21h26
  3. termostat
    Par inviteebb863c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 22h29
  4. [Blanc] termostat
    Par invitec8906d07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 09h14
  5. Termostat d'ambiance AEG
    Par invite39d1de6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 22h21
