[Blanc] recherche termostat de lavage et termostat reglable pour L55K1
    kyfran2
    Je suis a la recherche de thermostat de lavage et thermostat et reglable ( celui qu'on règle sur le bandeau et celui qui ce situe sur la cuve) d'occas afin de terminé la carrière de ma thomson L55K1.
    Merci de pensé a moi si vous je jeté c type de machine.
    bonne journé
    merci a vous tous!!
    invite290c5bdc
    Re : recherche termostat de lavage et termostat reglable pour L55K1
    Quelle pièce cherche tu exactement
    Cdt
    kyfran2
    bonjour, oui je suis a la recherche du thermostat de lavage (sa c'est pas une affaire a trouvé je pense) et celui qui est sur le bandeau coté droite ou l'on regle la T° celui ci a un tuyau qui dessend jusqu'au milieu de la résistance et le metal est bouffé avec le joint. Si necessaire je pourrait prendre des photos. J'espère avoir répondu a ta question
    merci a vous tous!!
    invite290c5bdc
    Le probleme du lave linge c'est quoi ?
    Voici la ref du th chez le fabricant 51X8852
    kyfran2
    La sonde du thermostat est usé a cause du conctat sonde/joint. La panne est que quand on veut faire une tourné de blanc donc 60 ou 90 cel ci ne veut pas fonctionné. Il y a donc mon T° reglable de HS et mon thermostat de lavage HS aussi. Vu l'age est le cout de réparation (déja 70€ environs port pour le T°reglable) c'est pour sa que je m'adresse a vous au cas ou vous metterier ce modele a la poubelle afin de récuperer c'est pièces.
    merci a vous tous!!
    invite290c5bdc
    bonsoir,
    Il faut que tu verifie sous la cuve il y a un thermostat de securité qui peut etre en cause. Le thermostat reglable te provoquerait une panne de chauffage complete.
    Cdt
    kyfran2
    bonsoir, oui je suis d'accord pour le T°reglable mais jé dis que le tube était usé mais c'est aux point ou il est percé!! Pour le T° de sécu je vé regardé sa demain matin je te tiens au courant par contre je redis pour le T° reglable svp pensé a moi si vous metter une machine de ce type a la poubelle!! bonne soirée
    merci a vous tous!!
  1. Modifier un caisson de basses pour qu'il soit reglable
    Par invite83f8b70f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 10h07
  2. termostat
    Par inviteebb863c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 22h29
  3. [Blanc] termostat
    Par invitec8906d07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 09h14
  4. Termostat d'ambiance AEG
    Par invite39d1de6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 22h21
  5. Transistor en commutation pour faire signal carré d'amplitude réglable
    Par invite74b73858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 11h17
