[Thermique] Chaudière Chaffotaux et Maury Hyxia 23ff : radiateurs chauffent seuls ! [résolu+
    invite553051f8
    je possede une chaudiere hyxia 23ff
    le mode chauffage se met en action tout seul malgre le positionnement du bouton sur eau chaude uniquement
    une impulsion sur le bouton reset suffit , mais le probleme se repete
    merci de votre reponse
    Linn
    Re : chaudiere hyxia 23ff
    Déplacé en dépannage.
    joh93
    Bonjour, est ce que tu as des voyants qui clignotent sur la chaudiere par moment? (quand tes radiateurs chauffent tout seul par exemple).
    Le probleme se produit de temps en temps ou ca chauffe a longueur de journée?
    invite15928b85
    Soit le circulateur se met en fonction de manière aléatoire (par quoi est-il commandé ?)
    Soit c'est un effet de thermosiphon qui s'installe (il y peut-être un clapet anti-thermosiphon qui reste bloqué ).
    joh93
    Aucun clapet anti retour ou quoi que ce soit sur ce modele.
    Soit une v3v qui se bloque mais dans ce cas plus d'eau chaude.
    Soit la v3v n'est plus tres etanche.
    Soit la chaudiere est bloquée en rechauffage ballon et ca finit par partir dans les radiateurs.
    C'est les 3 soucis les + frequents sur ce modele.
    invite553051f8
    merci de vos reponses
    non je n ais pas de voyants qui clignotent
    mais j ai eu l ete dernier une petite fuite qui n est pas rester 2 ou 3 jours maxi
    la personne qui me fait l entretien de la chaudiere me dit que c est la carte mere est ce possible
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    joh93
    Normalement en facade tu as les voyants de temperature et en fonction de leur allumage ou clignotement ca indique l'etat de la chaudiere.C'est pourquoi il est utile que l'on sache si ils sont allumés ou clignotant.
    Au moment ou tu constate que le chauffage se met en route, les voyant n'indiques rien du tout?
    invite553051f8
    le voyant marche et la flamme uniquement
    mais le voyant flamme se coupé comme d habitude quand l eau etait chaude
    joh93
    Le voyant orange de presence de flamme est allumé et c'est tout?
    Il s'allume et s'eteind mais les voyants de temperature a coté ne font rien du tout eux? (ni allumé ni clignotant?)
    C'est tres etonnant ce que tu dis la, ca ne correspond pas au fonctionnement normal de cette chaudiere.
    En puisage eau chaude les voyants de temperature defiles 2 par 2.
    En rechauffage du micro ballon les voyant defiles 1 par 1.
    En chauffage les voyants de temperature sont allumés fixe et monte au fur et a mesure que la temperature monte.
    Si deja les voyants n'agissent pas du tout il y a des chances pour que le circuit imprimé soit defectueux.
    Sans avoir la chaudiere devant les yeux c'est pas simple de t'aider sur ce coup la.
    invite553051f8
    le principe de tu viens de me donner se produit bien quand le bouton est en position eau chaude + chauffage
    le phenomene de chauffe des radiateurs ne fais pas allumer les voyant lors de la panne
    je suis d accord avec toi sur le fait que n etant pas devant la chaudiere cela ne doit pas etre facile
    comme je l ai dit plus haut dans la conversation
    mom chauffagiste pense que c est la carte mere , mais il n est pas sur
    et je me doute qu une carte doit couter assez cher
    joh93
    Normalement en position eau chaude seule les voyants doivent se comporter de la meme maniere quand tu tires de l'eau chaude.Et si tu n'appuyes pas sur le reset les radiateurs chauffent sans fin?
    Ton histoire n'est pas simple et pas tres logique.Si normalement les radiateurs se mettent a chauffer d'un coup tout seul c'est que la chaudiere est entrain de chauffer donc les voyants de temperature doivent t'indiquer en quel mode de fonctionnement la chaudiere s'est declencher.Si ca ne l'affiche pas et que pourtant il y a le voyant orange qui indique que la chaudiere chauffe c'est que probablement le circuit est defectueux oui.
    Tes radiateurs ne se mettent t'il pas a chauffer uniquement apres que tu es tirer de l'eau chaude? Si tel est le cas c'est probablement la v3v qui n'est pas etanche.
    Dans le doute peut etre vaut t'il mieux faire intervenir ton chauffagiste qui lui en ayant la machine entre les mains pourra mieux diagnostiquer que nous.
    invite2298a0e7
    Il faudrait effectivement que le technicien controle les pistes énoncées par joh93 (V3V ,etancheité fonctionnement etc..)
    Ensuite voir les valeurs des ctn
    J'ai eu le cas sur une calydra delta ou le bruleur se mettait en route tout seul sans demande de chaud mème en position veille !
    c'était la ctn primaire qui gère la fonction anti-gel qui envoyé des valeurs erronées au CI
    aprés si tout est ok le circuit imprimé peut etre mis en cause
    Par contre je ne connais pas le modèle hyxia ,peut etre similaire à une calydra ??
    invite553051f8
    merci a tous pour vos reponses
    le chauffagiste passe dans la semaine
    je vous tiendrez au courant de mom affaire
    vraiment un grand merci
    joh93
    Bonjour, effectivement ironfirst c'est un probleme frequent mais ca indique un code normalement c'est bien pour ca que je lui demandais le comportement des voyants de temperature.
    60 80 ou 60 70 qui clignotent en meme temps indique un allumage de la chaudiere pour fonctionnement hors gel, dans ce cas tu changes la thermistance et t'es tranquille.
    L'hyxia correspond a la "gamme chantier" de la calydra.Donc similaire oui.
    Tu nous tiendra au courant quand ton depanneur sera passé.
    invite553051f8
    mom chauffagiste ne passera que la semaine prochaine
    j espere que le froid va tarder
    a tres bientot
    invite553051f8
    bonjour a tous
    mon chauffagiste vient de passer
    le resultat n est pas bon
    il a change les cartes et le probleme et toujour la
    la chaudiere ventille en permanence
    et l eau chaude finie quelque foid sa course dans les radiateurs sans lui avoir demandee quoi qu se soit
    pas de defaux voyant chauffage
    pour lui le soucis et quelle ventille en permanence et de se fait elle se mette a chauffer de temps en temps
    pourquoi ventille t elle en permanence et pour l eau chaude part dans les radiateurs oups
    merci at tres bientot
    invite553051f8
    de plus , un oubli de ma part
    la pompe tourne en pernanence elle aussi
    joh93
    Bonjour, le debistat sanitaire ne serait t'il pas en court circuit?
    Ca arrive frequement et ducoup la chaudiere tourne en continu en demande sanitaire.A force ca finit par rechauffer les radiateurs.Ca ressemble fort a ton probleme.
    Debranches le debistat sanitaire et si la chaudiere s'arrete sa confirmera que le probleme se situe bien ici.
    Le debistat sanitaire est celui de gauche.Il ce situe a coté de la pompe.
    invite553051f8
    tu as parfaitement raison c est bien le debistat
    mom chauffagiste est passe avec cette piece et tout est rentré dans l ordre
    un grand merci pour tout ces conseils
    vous m avez bien depanne
    c est vraiment sympas ce que vous faites
    bravo et encore merci
    invite728b013d
    Meci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Centaura : radiateurs chauffent en position été !
    Par invite0ff94b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2009, 19h40
  2. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitocell : radiateurs chauffent en été ! [résolu]
    Par chapydan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 11h11
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury type Elexia : radiateurs chauffent en été ! [résolu]
    Par invite01168b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 15h22
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Gazliner 23 kW : 3 radiateurs seuls fonctionnent.
    Par invite9b30ef7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 19h11
  5. [Thermique] probleme de chaudiere chaffotaux et maury elexia 2
    Par invitea8c5f854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 21h03
