Emetteur 80-1000MHz à 10V/m
    invite74b5b8f7
    Dans ma boite, nous voudrions si possible faire nous même des tests d´immunité EMG pour correspondre aux normes EN 61000-6-1 et EN61000-6-2 avant de passer dans un laboratoire certifié.
    Pour cela, on cherche un "appareil" qui permettrai d´émettre des fréquences de 80MHz à 1GHz avec une puissance de 10V/m...
    Donc auriez vous des idées de prix et/ou d´adresse oú l´on pourrai trouver un tel appareil ?
    invite74b5b8f7
    Re : Emetteur 80-1000MHz à 10V/m
    Est ce que vous pensez que quelque chose comme ça ferait affaire? (les 2 premiers)
    http://www.teseq.fr/fr/fr/products_s...rces/index.php
    Y a t´il une relation entre les dBµV/m et les V/m?
    ( je n´y connais pas grand chose pour ne pas dire rien en émission RF! )
    JH´ai trouvé ça: http://emc.toprudder.com/formulas2.pdf
    Peut-on appliquer les formules comme ça? Merci
    Tropique
    Hello,
    C'est bien ce type de matériel, mais la puissance semble trop réduite pour tes besoins (c'est alimenté sur piles).
    Et les formules sont bien correctes, pour les dBµV/m, le 0 de référence est 1µV/m, 1V/m est donc 120dB plus haut (106).
    invite74b5b8f7
    Merci de ta réponse, je vais donc continuer mes recherches...
    Il me faudrait donc du 140dBµV/m...
    Sinon, y a t-il une formule pour calculer la puissance à x m de l´émetteur? car les 60dBµV/m sont donnés à 10m de l´émetteur, je me doute que celui-ci n´aura pas une puissance de 10V/m même à 10 cm de l´antenne mais pour la suite de mes recherches...
    Il semblerait qu´il faudrait plutôt associer un générateur RF + un ampli + une antenne ce qui risque de couter assez cher...
    Tropique
    Le sujet a déjà été abondamment traité sur le forum, voir ici p.ex.:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post1843282
    Mais il ne faut pas s'approcher de moins de lambda à lambda/2 de l'antenne, les relations ne sont plus valables, et en plus, en champ proche, l'onde EM se "construit", et les rapports H/E ne sont pas représentatifs du champ libre.
  1. Commande 0-10v
    Par invitedb9345c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 19h56
  2. Convertisseur 0-10V / 3 points
    Par Krichon dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 13h02
  3. Resistance de 12v à 10v ??
    Par inviteb6e61f3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2005, 13h22
  4. amd 2400+ tournant à 1000mhz
    Par acx01b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2005, 18h13
  5. Antenne directive 1000MHz
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2003, 20h23
