Commande 0-10v
Commande 0-10v
    invitedb9345c0
    Commande 0-10v
    j'aimerai avoir la confirmation du protocole de commande par tension 0-10v.
    Il s'agit bien d'une simple tension continue avec un faible ampérage?
    Ou y-a t'il une composante de synchronisation?
    invitea15164c3
    Re : Commande 0-10v
    salut
    Oui, Il s'agit bien d'une simple tension continue avec un faible ampérage.
    (sauf exception, mais dans ce cas cela serait spécifié)..
    bye
    invitedb9345c0
    Re : Commande 0-10v
    Citation Envoyé par choenix Voir le message
    salut
    bye
    Merci pour l'info
    Quelle pourraient être les exceptions?
    Je souhaite contrôler des ballast pour fluos OSRAM ou HELVAR par des curseur délivrant cette fameuse 0-10v tension, où en trouver?
    Bye
    invitedb9345c0
    Re : Commande 0-10v
    Bon !
    Je supose que mon sujet n'a pas retenu l'atention, ou-bien ais-je comis un quelconque impair?
    J'aurai cru qu'un sujet sur l'éclairage économique aurait plus de retour.
    Domage.
    Je vous remercie quand m^m.
    Tropique
    Re : Commande 0-10v
    Citation Envoyé par Pistber Voir le message
    Bon !
    Domage.
    Donne la datasheet de tes ballasts, ça permettra de te donner des infos précises.
    invitedb9345c0
    Re : Commande 0-10v
    bonsoir Tropique
    Je ne cherche pas de ballast, mais un moyen de les contrôler par le 0/10V.
    Les dispositif commandés de la sorte sont nombreux, mais je ne trouve pas de générateur pour les piloter.
    Il y avait un variateur chez Legrand mais apparament il n'est plus disponible.
    Je crois que je vais être obligé de le fabriquer.
    Si vous avez des infos, je suis preneur.
    invitee05a3fcc
    Re : Commande 0-10v
    Je sais pas, un potentiomètre alimenté en 0/10V te donne la commande par exemple. Ou un ampliOP ..... trop vague ta question! On ne sait pas ce qui doit piloter ton 0/10V !
    Tropique
    Re : Commande 0-10v
    bonsoir Tropique
    Pour savoir comment controler tes ballasts, il est utile d'avoir leur datasheet. A priori, tu peux prendre n'importe quelle source de tension 0-10V, mais ce genre d'appareil dispose souvent d'une sortie de référence 10V, sur laquelle brancher un potentiomètre. Sans avoir les infos fabricants, il est difficile de savoir si c'est possible, quelle est la valeur recommandée par le fabricant, etc.
    invitedb9345c0
    Re : Commande 0-10v
    Merci à toi et à daudet
    les ballast ont deux bornes prévues pour recevoir une tention variant entre 0 et 10v I <mA, affin d'ajuster l'intensité d'éclairage des tubes.
    Suite à ma toute première question "choenix" m'a confirmé qu'il sajissait bien d'une simple tension, sans syncro par raport au point zéro des alternances du secteur; ça c'est dans le cas ou je doive fabriquer une alim.
    Je serai plus intéréssé par un dispositif du commerce resemblant à un gradateur pouvant délivrer cette tention variable, si en plus cet appareil est adaptable dans un format "interrupteur domestique" comme le Réf. 744 04 de LEGRAND, ce serait l'idéal. Helas d'aprés les infos fournies par LEGRAND, ils ont arréfé la fabrication de ce produit.
    Si vous connaissez un produit similaire ches un autre fabricant cela m'interrésse.
    invitedb9345c0
    Re : Commande 0-10v
    Oups!
    I>1mA consomation par ballast.
  1. commande 240V par une tension 0/10V
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2011, 20h40
  2. convertisseur +-10v -->+-24v
    Par invite35695c95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 22h17
  3. Pwm 0/5V + dir en +/-10V
    Par invite8eaaca42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2008, 10h58
  4. [Divers] moteur 3points ou 0-10v
    Par invitee6bce9e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 10h17
  5. Resistance de 12v à 10v ??
    Par inviteb6e61f3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2005, 14h22
