petite aide sur les batteries et les alternateurs
    invite5a5f9683
    salut tous le monde,
    voilà je cherche à ajouter des équipements (12V) pour fonctionner avec la batterie d'un véhicule, quelles sont les indices que je doit connaitre ou chercher pour changer la batterie et mon alternateur??
    je peut récupérer les puissances des équipements a faire fonctionner, donc supposant que j'ai l'intensité de chaque élément.
    comment je choisit la capacité de ma batterie?
    et quel est le critère de choix pour l'alternateur?
    j'ai quelques questions qui nécessitent un éclaircissement.
    par exemple une lampe de 24W si on la branche à la batterie elle aura besoin de 2A. ces 2A seront consommé pendant combien de temps?
    merci d'avance et n'hésiter pas à donner votre avis, la moindre indice peut m'aider
    gcortex
    Re : petite aide sur les batteries et les alternateurs
    Si ta batterie fait 60Ah çà fait 30H à 2A
    tu veux combien d'ampères et pendant combien de temps ?
    invite5a5f9683
    merci gcortex pour ta reponse tu m'as bien répondu a ma question
    pour les intensité je vais les chercher demain.
    bon en attendant que je recupère tout les données des équipement est ce quelqu'un peut me montrer la relation entre la batterie et l'alternateur? pour savoir comment choisir les caractéristiques de mon alternateur.
    invite5a5f9683
    salut
    j'ai 4 appareil de 5A chacune a alimenter avec ma batterie que je veux installer sur mon vehicule
    en plus de tout les équippement électrique du véhichule (feu clignetant, projecteur, feu de stop, feu de code...) qui ont au total une puissance de 377W
    donc nécessite une intensité de 377w/12v = 31,4 A
    on ajoute a cette intensité les 20 A des appareilles que je veux ajouter
    on obtient une intensité de 51,4 A pendant 6 heures
    51,4*6=308,4 Ah
    est ce que mon calcul est juste??
    merci de me repondre si j'ai commis une faute
    invite5a5f9683
    je pense que je dit n'importe quoi!!!!
    bon pour mes 4 appareil de 5A, ils ont un totale de 20A pendant 6h ce qui fait 120Ah
    je suppose que je doit ajouter une batterie en parallele avec l'ancienne.
    vous pensez quoi?
    gcortex
    J'en pense qu'il faut laisser tourner ton moteur au ralenti
    invite5a5f9683
    tu veux dire alimenter les appareils depuis l'alternateur directement?
    gcortex
    en passant par ta batterie de voiture
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Lenouvo Voir le message
    avec la batterie en tampon évidemment
    invite5a5f9683
    oui mais je pense qu'il me faut un alternateur plus puissant n'est ce pas??
    gcortex
    Si ta batterie est une 60Ah et que ton alternateur fournit 10A c'est bon
    invitee05a3fcc
    Non, je ne pense pas. 20A, c'est l'équivalent des grands phares, codes et antibrouillard
    Un alternateur de voiture c'est, de mémoire, entre 800 et 1000W
    gcortex
    Ba alors c'est encore mieux
    mais tu crois qu'une batterie peut encaisser 80A ?????
    invite5a5f9683
    bon suppsant que je vais alimenter les appareilles avec mon alternateur et ma batterie actuelle, elle va vite se décharger et le probleme c'est que je vais utiliser ces appareilles pendant 6h à peut prés
    et si je vais laisser mon moteur au ralenti, c'est une consommation qui n'est pas neglieable. et la fréquence de rotation du moteur peut etre n'est pas suffisante pour faire fonctionner l'alternateur pour fournir une intensité suffisante
    gcortex
    Démarre ton moteur
    mesure la tension
    puis remesure 2mn après
    Je pense que çà va charger
    Quand je démarre mon diesel, le régime du moteur change brusquement 2mn après
    çà doit correspondre à la coupure de l'alternateur
    si ton alternateur founit 30A, ya que 2H à faire tourner
    Une voiture coute trop cher pour essayer de tout modifier
    T'as pas le 220 à proximité ?
    invite5a5f9683
    le probleme c'est qu'il n'ya pas
    merci pour vos reponse
    est ce vous pouvez me fournir une demonstration pour calculer la puissance de l'alternateur depuis la batterie?!!!
    j'ai pas compris la relation entre eux (je parle de caractéristique)
    gcortex
    Pas de démo
    faut faire une mesure toutes les heures
    Sinon, revends ta caisse et achète une camionette
    invitee05a3fcc
    voilà les caractéristiques d'un alternateur
    1000W http://www.moreau-fr.net/proto/turbine/ch04s02.html
    Donc l'installation électrique de la voiture dispose d'environ 60A (si le moteur tourne assez vite)
    il n'y a pas de relation directe entre les AH de la batterie et la puissance max de l'alternateur (sinon qu'il ne faut pas mettre une 7AH sur un alternateur de 2KW)
    invite5a5f9683
    alors l'histoire de recharger une batterie avec le 1/10 de sa capacité c'est dans quel cas?
    invitee05a3fcc
    dans tous les cas ... mais les constructeurs automobiles s'en moquent! Ce n'est pas eux qui se préoccupent des batteries qui durent plus d'un an.
    invite5a5f9683
    donc la puissance de l'alternateur influe sur la rapidité de recharge de la batterie seulement, et il ne faut pas qu'elle soit beaucoup plus puissante pour ne pas deteriorer la batterie.
  1. pourquoi 115V sur les alternateurs avion
    Par invite6aae223a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 15h31
  2. Questionnement sur les piles et les batteries.
    Par invitedcff2ff7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2008, 15h57
  3. Opérations sur les polynômes une petite aide Svp
    Par inviteca389e6c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2008, 15h21
  4. besoin d'une petite aide sur les suites
    Par invite2c3485f2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2008, 18h05
  5. Exposé sur les CYCLONES, petite aide pour le plan ?
    Par invite9387f1b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2008, 15h15
