circuit disjoncteur
circuit disjoncteur
    invite84190096
    circuit disjoncteur
    bonjour a tous
    URL supprimée
    c'est le circuit sur megaupload a telecharger
    AU: c'est l'arret d'urgence
    je n'ai pas compris le schéma, je connais seulement le symbole du moteur triphasé a courant alternatif, le symbole: thermique(carré) et magnétique(demi-arc de cercle)
    merci de votre aide
    Dernière modification par Tropique ; 12/02/2010 à 11h19. Motif: Lien vers serveur tiers supprimé
    invitee05a3fcc
    Re : circuit disjoncteur
    Un fichier .DODX, je ne sais pas le lire (et ne veux pas le lire !)
    Tropique
    Merci de rapatrier l'image ou le document sur le serveur Futura, dans un des formats autorisés:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    (Le pdf n'est à utiliser que pour les documents multipages)
    invitee05a3fcc
    lire Un fichier .DOCX
    invite84190096
    j'ai le fichier sur Microsoft word, j'ai suivi les étapes dans l'aide mais il ne l'accepte pas
    Que dois-je faire?
    invitee05a3fcc
    Normal, un fichier DOCX est un fichier qui est considéré comme exotique et illisible par une grande partie du peuple..... sauve le en DOC. Par contre, si c'est un schéma, met le en JPG
    ibtihel
    il s'ouvre avec Office 2007.
    Et si ta une version antérieure, il te suffit d'installer "fileformatconverters":
    http://www.microsoft.com/downloads/d...3-c6bb74cd1466
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    je ne veux pas le savoir (ni le faire). la moindre des politesses est de sauver le fichier en DOC qui est lisible par tout le monde
    Tropique
    Si la procédure donnée ici ne marche pas, il suffit de faire un "printscreen", et récupérer l'image avec Paint ou similaire.
    ibtihel
    Citation Envoyé par flower22 Voir le message
    Que dois-je faire?
    je vais te faciliter la tache .
    schéma en pj.
    ibtihel
    à mon avis :
    1 et 0 : commutateur marche /arrêt .
    le carré en haut à droite :je pense que c'est la bobine contacteur .
    AU :arrêt d'urgence .
    démarrage direct d'un moteur triphasé avec protection Magnéto-thermique .
    invite84190096
    @Ibtihel: merci Ibtihel pour ton grand aide (mais comment tu as fait pour mettre le schéma?)
    @Daudet: je l'ai sauvé en .doc mais il marche encore pas; sur futurasciences quand je l'ai mis, le message apparu c'est "fichier non valide". donc tu vois , on ne peut pas dire que c'est de l'impolitesse!
    invite84190096
    voila le schéma:
    invitee05a3fcc
    Tiens, c'est nouveau. les .DOC sont interdits ...... ce n'est pas une mauvaise chose !
    invite84190096
    message precedent a annuler désolé
    j'ai juste fait un essai
    a supprimer donc
    invite84190096
    c'est bon , ca marche voila le schéma plus haut
    ibtihel
    ... mais comment tu as fait pour mettre le schéma?
    grâce à l'office 2007, j'ai pu ouvrir ton .dox .
    copier/coller du (.dox ) vers le paint (.JPEG) puis Transfer sur le forum .
    a+
    invite84190096
    @Ibtihel:voila, c'est ce que j'ai fait aussi
    Tropique
    a+
    C'est exactement la solution suggérée dans le lien vers les directives que j'avais donné au #9, mais je suppose que quand c'est un modérateur qui le propose, ça passe mal.
    Note: Un schéma sous Word® ou Excel® peut se transformer aisément en ".JPG" ou ".GIF". Pour cela, copier l'objet dessin ou schéma, le coller sous Paint® puis "enregistrer sous" avec l'extension ".JPEG -.JPG" ou ".GIF"
    NB: Les extensions en majuscules ou minuscules sont notées telles qu'elles apparaissent dans Paint®
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
  2. disjoncteur
    Par invite492ac8e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 00h31
  3. [Blanc] Court-circuit : le Sèche Linge fait sauter le disjoncteur général
    Par invite92c0582a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 10h07
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 14h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 09h32
