Branchement Potentiomètre sur Ampli Son
    invite17d933de
    Je vous explique rapidement (!) mon projet:
    J'ai une 206 avec poste d'origine (que je souhaite conserve; pour l'affichage dépoté de la radio et cd, de la gestion via télécommande au volant et pour la dissuasion de vol (quoique)) et je souhaite pouvoir brancher mon iPhone pour écouter la musique de celui-ci.
    Le seul moyen que j'ai trouvé est d'ajouter un ampli (que j'ai déja) un Sony X-plod 2x120 sur lequel je brancherai:
    - Mes 4 hp en series pour chaque coté (je sais pas si c'est comme ça qu'on dit) en sortie
    - Un inverseur en entrée (par contre j'ai au choix sur l'ampli entrées en RCA ou en High Level; je suppose que je dois mettre en High Level mais j'aimerai avoir confirmation) sur lequel je brancherai la sortie audio du poste et la sortie de l'iPhone via un jack.
    Cet ampli sera alimenté par un cable relié à la batterie, une masse dans les règle et le remote du poste.
    Par contre, je me posais la question de savoir si c'était possible de mettre un potentiomètre pour régler le son de l'ampli pour ne pas avoir de surprise à l'allumage ou au changement de source; il y a bien un potar intégré à l'ampli mais ne sera pas accessible forcement; et quel potar prendre et si je dois le brancher sur les sorties de l'ampli (entre l'ampli et les baffles) ou ailleurs?
    Merci d'avance de vos suggestions concernant mes interrogations et mon projet en général...
    samaudio
    Re : Branchement Potentiomètre sur Ampli Son
    Ton potentiomètre est à bancher avant l'ampli, surtout pas en sortie.
    Un 2x47k LOG doit faire l'affaire, surtout pas un LINEAIRE
    Sinon, il existe une solution simple et economique, c'est un petit émeteur FM qui se branche sur ton baladeur MP3 et qui prélève son alimentation sur la prise alume-cigare de l'auto.
    Pas de bricolage à faire sur l'instalation dans ce cas.
    Bon bricolage
    invite17d933de
    Avant l'ampli? Sur la sortie de l'inverseur?
    samaudio
    Citation Envoyé par Madremiha Voir le message
    C'est en émetteur FM dans la game 88 - 108 MHz, aucun branchement sur l'installation de l'auto, juste au baladeur et à l'alim 12V.
    Tu règles ta radio sur la bonne fréquence et c'est OK.
    Voici un exemple sur Ebay :http://cgi.ebay.fr/TRANSMETTEUR-EMET...item56381a668f
    invite17d933de
    Non, les questions concernaient le branchement du potar; Avant l'ampli, c'est a dire sur les sorties de l'inverseur?
    Pour le transmetteur fm je connais mais je ne veux pas de ce genre de connexion...
    samaudio
    Alors oui, c'est sur les sorties de ton double inverseur que tu dois placer ce potar.
    Bon bricolage.
  1. panne sur potentiometre ampli
    Par invite1956c9e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2014, 16h38
  2. Branchement potentiometre sur ampli pour balance audio
    Par invite2f790dc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2012, 18h05
  3. Potentiomètre de volume HS sur Ampli Bose Acoustimass
    Par invite260ed54e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2009, 15h12
  4. branchement ampli sur pc défectueux
    Par invitef28c49d8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/03/2009, 19h33
  5. Potentiomètre sur ampli Celestion
    Par invite22242fff dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 06h26
