Moteur asynchrone monophasé
    invite9579b395
    Bonjour j'ai un extracteur d'air ( type turbine torin) avec moteur asynchrone monophasé
    Etiquette:[/U] S-vent / Ventilator 7-7-900 /Voltage: 230v 50hz/
    Imax 1A/ W max: 200w/ Tpm: 900/ Datum 04/04/05
    Plaque moteur:[/U]
    Air over motor / Type 11021305 / 230v~ 50hz
    73w / 0.8A / 3µf / 450VL / CLF
    850/min Themally Proctected rot <<<
    Je souhaite m'en servir comme extracteur d'air et je ne sais quoi utilisé pour faire varié sa vitesse ( je trouve pas de variateur mono/mono)
    Quelque exemple de variateur que j'aitrouvé:
    http://www.aldes.fr/Aldes/CMS/Files/...20prix/311.pdf
    Variateur auto-transfo:
    Vam 0.7
    http://www.atlantic-ventilation.com/...07_NM3004C.pdf
    vam 2.5, vam 4, vam8,
    http://www.atlantic-ventilation.com/...-8_NM3012A.pdf
    --> une petite question ou on branche les sorties 105v, 130v...230v???
    Comutateur C5V et C3v:
    http://www.atlantic-ventilation.com/...alle/NMC3V.pdf
    http://www.atlantic-ventilation.com/...alle/NMC5V.pdf
    Variateur électro
    http://www.atlantic-ventilation.com/...le/NMVEM07.pdf
    Je ne comprend pas le shéma des VAM il y a une sortie par tension???
    aidé moi svp c' est en train de me rendre fou tou sa!!!
    Merci nd'avance et bonne continuation
    inviteb1c3ab1c
    Re : Moteur asynchrone monophasé
    bonjour ; ce type de moteur fonctionne avec la frequence du secteur 50hz donc pour faire varier sa vitesse il faut faire varier la frequence(dans certaines limites) cela en vaut -il le coup??
  1. Cablage Moteur Asynchrone Monophasé
    Par invite096f87e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2009, 19h54
  2. Limitation courant de démarrage moteur asynchrone monophasé
    Par invite8fb971b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/08/2009, 13h15
  3. [Divers] moteur monophasé
    Par invite038a8933 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 22h17
  4. moteur asynchrone -> moteur synchrone
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 23h21
  5. moteur monophase asynchrone...
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 22h38
