Um3750
Um3750
    invite0fa31f40
    Um3750
    Bonjour,je fais des tests pour fabriquer une télécommande RF.Je vais utiliser un UM3750.A ce sujet,quelque chose m'intrigue:je ne vois pas à l'oscillo les crénaux en sortie.A quelle fréquence sortent ils?J'ai lu que c'était 2/RC mais pas certain (mon ocsillateur est composé de R=100k et C=1microF polarisé,sur la 13,ca oscille bien).Pin 18 et 15 à +5vcc pin 14 à gnd et une pin (la 4 je crois,sans importance) à gnd malgré celà rien sur la 17.Savez vous pourquoi??Merci
    PS:http://www.datasheetcatalog.net/data...7/UM3750.shtml
    invitee05a3fcc
    Re : Um3750
    Avec C=1µF ... il faut 3 plombes pour sortir un code !
    Mets plutot une valeur entre 100 et 1000 pF
    invite0fa31f40
    Re : Um3750
    Ok merci mais comment se calcule la vitesse de sortie du code?
    invitee05a3fcc
    Re : Um3750
    Regarde la spec, il y a le timing de sortie pour 100Khz
    inviteede7e2b6
    Re : Um3750
    c'est dit sur la datachit qu'il suffit de lire :
    base de temps : F = 2/RC en respectant le MKSA
    ce qui fait des trames de 11,5 mS à 100 KKz de base de temps
    invite0fa31f40
    Re : Um3750
    Ok je vais voir ce qui cloche.Tu sais PIXEL je l'avais dit plus haut que je n'étais pas sûr de la fréquence,je l'avais bien lu.
    invite0fa31f40
    Re : Um3750
    Bonsoir,je n'ai pas de si petit condo sous la main.A votre avis,je peux garder mon condo de 1 micro et jouer sur la résistance sans affecter le fonctionnement ou même griller l'entrée 13?
    invite0fa31f40
    Re : Um3750
    Personne n'a essayé??
    inviteede7e2b6
    Re : Um3750
    si : toi et racontes-nous....
    invite0fa31f40
    Re : Um3750
    Rebonjour,
    Bon ca y'est je me suis débrouillé avec 2 condos ajustable que j'ai ajusté des côtés emetteurs et recepteurs à la même fréquence.Par contre (suis débutant désolé) je vois bien les créneaux du code en sortie de l'UM3750 "d'entrée" mais je n'arrive pas à les stabilisés comme si on dessinait un graphe au tableau,les impulsions tremblottent et se décalent.
    Deuxième constat:si je relie directement la sortie du premier UM à l'entrée du deuxième,j'ai un zéro en sortie lorsqu'on à le même codage (sinon pin 17 toujours à +5vcc).
    Par contre je teste ceci sur ma platine d'essai et je passe un par un emmeteur/recepteur RF (TX-4MAVSA10 et TX433 de chez gotronic).Lorsque je passe via,ma sortie 17 du recepteur est toujours à 1.Il y a une self ajustable sur le recepteur j'ai essayé d'y toucher,pareil.Par contre je n'ai pas mis d'antenne car mes deux E/R sont à 7 cm l'un de l'autre pour mes essais.Celà peut il venir de là?Si oui quel genre d'antenne utiliser?
    inviteede7e2b6
    Re : Um3750
    1)qd tu fais le test , tu mes bien DEUX fils : le fil signal et la masse ?
    2) tes liaisons HF sont ils prévus pour passer la bande de base? (un lien serait utile)
    inviteede7e2b6
    Re : Um3750
    Citation Envoyé par beignetdepomme Voir le message
    la base de temps est elle bien stable?
    invite0fa31f40
    Re : Um3750
    Qaund je fais le test j'alimente l UM et je met à la masse une entrée de codage.Je ne me plante pas car en direct (sans hf) ca marche.
    2/Qu'est ce que la bande de base?
    inviteede7e2b6
    Re : Um3750
    1) donc tes codeurs /décodeurs fonctionnent
    2) le signal TTL direct, sans création d'un "codage canal" sous porteuse ou autre astuce.
    exemple , en transmission IR, on module le faisceau IR par une sous porteuse entre 30 et 40 KHz pour bien discriminer les signaux de la lumiére ambiante.
    invite0fa31f40
    Re : Um3750
    http://www.lelectronique.com/shoppin...3208942954.php
    http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/...s/tx433saw.htm
    Voici les deux liens pour les datasheets.Pour la bande passante c'est quelque chose que je n'ai pas regardé.Qulles valeurs sont importantes svp? (Il faut que j'apprenne pour la prochaine fois) concernant mon horloge de l'UM R=100k et c=22 pF
    2/Pour mes courbes d'oscillo qui tremblotent et se décalent,ma fréquence d'horloge est stable (courbe stable à l'oscillo et valeur de la fréquence ne bouge que de 1%).Excusez moi suis débutant mais pour voir l'ensemble du train de codage (13 pulses je crois) et pour stabiliser la courbe,est ce possible de le faire à l'oscillo ou pas?Je vais essayer de jouer avec le trigger ce soir,de toucher un peu à tout on verra bien (concernant la base de temps et le calibre v/div je maitrise mais le trigger pas de trop)Le but de la fabrication de cette télécommande est aussi de faire un execrice pratique pour mettre les mains dans le cambuis et avancer.
    invite0fa31f40
    Re : Um3750
    Personne pour me répondre??
    invitee05a3fcc
    Re : Um3750
    C=180 pF pour 100 Khz d'horloge
    invite0fa31f40
    Re : Um3750
    Car il faut absoluement 100khz d'horloge?
    invitee05a3fcc
    Re : Um3750
    Ben oui,
    1/ c'est la spécification
    2/ si tu utilises 22pF, tu es 8 fois plus haut en vitesse et ton émetteur ne suit pas
    invite0fa31f40
    Re : Um3750
    Ok,je vais tester ca...Je me procure des condos adaptés et te tiens au courant.
  1. Différence en le SH UM3750 et le UM3750 ?
    Par invitea1400dd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 19h41
  2. probleme um3750
    Par inviteea6a3838 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 16h54
  3. Solution HF à base du UM3750/MM52300
    Par invite44d8d745 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 14h14
  4. petite precision sur le UM3750
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 17h13
  5. Fonctionnement du UM3750
    Par invite50bfc2f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 15h08
