pic bloqué
pic bloqué
    invite86ad2abe
    pic bloqué
    il m'est arrivé une catastrophe : j'ai voulu charger un programme dans un pic 18f452, mais ça a planté avant la fin ; jusque là rien de terrible ; sauf que ce programme contenait une instruction permettant d'écrire 9 dans l'emplacement 0 de l'eeprom ; cela sert à verrouiller le PIC pour qu'il ne soit plus accessible en écriture : à chaque mise sous tension, le programme s'execute tout seul, le bouton reset ne servant plus à rien.
    Or, cette instruction a été chargée, mais apparemment pas les instructions de secours (qui étaient mal placées) permettant de changer cette valeur de l'eeprom (une petite bidouille qui sert à revenir en arrière : si telle et telle entrées sont à un, on change la valeur de l'eeprom).
    Du coup, je ne peux plus rien faire... connaissez-vous une méthode permettant de revenir en arrière ou est-ce fichu pour le PIC?
    Merci!
    invite178930ab
    Re : pic bloqué
    Bonjour Koaber,
    je m'y connais pas trop en PIC mais je pense que tu peux l'effacer en utilisant le soft ICPROG. Tu dois certainement le connaitre.
    Verfifie bien qu'a droite la case CP ( Code Protect ) est décochée et tu peux reprogrammer ton PIC.
    Si cela ne marche pas j espere que quelqu un d autre d'aidera cas moi je ne surai plus quoi faire ...
    Bon courage.
    invite86ad2abe
    Re : pic bloqué
    non, en fait je connais pas
    invite86ad2abe
    Re : pic bloqué
    re...
    j'ai téléchargé ICPROG et MPLAB, tu peux m'aider?
    invite98c276f8
    Re : pic bloqué
    n'importe quel programmateur te permettra de reprogrammer ton PIC comme tu l'as fait à l'origine.
    Il faut utiliser la fonction effacement.
    invite86ad2abe
    Re : pic bloqué
    en conclusion, Digimok accepte de le reprogrammer gratuitement (décidément, ils sont vraiment dispo ceux là)
    merci à vous!
    invite98c276f8
    Re : pic bloqué
    Et d'ou on devine que c'était un Digimok ?
    invite86ad2abe
    Re : pic bloqué
    ça change quoi?
    ça reste un PIC...
    invite98c276f8
    Re : pic bloqué
    Un digimok, c'est un pic préprogrammé. Si tu plantes la programmation, on aura pas le code pour le reprogrammer. Seule la société pourra t'aider... (c'est la solution retenue)
    Si tu as un digimok, tu as sans doute pas de programmateur pour reprogrammer/effacer un PIC...
    ETC...
    invite86ad2abe
    Re : pic bloqué
    ah ok d'accord...
  1. Pic et pic et colegram...
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 19h46
  2. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 14h36
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 15h43
  4. Pic 16f877 Pic basic pro conseil
    Par invite4ff7103d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 17h26
  5. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h40
