besoins de conseil pour eagle
    inviteffae8828
    sur eagle j'ai des problemes pour realiser certains types de pistes
    tel que je le montre en pcs jointe
    pouvez vous me dire comment arriver a un tel resultat
    gcortex
    Re : besoins de conseil pour eagle
    çà ressemble à des plans de masse
    inviteffae8828
    ok
    j'ai essaye de faire plan de masse par l'outil polygon mais je n'ai pas ce resulltat
    peut on m'aider
    inviteb71ecc36
    C'est sans doute parce que le nom de ton polygone ne correspond pas à celui de la piste dont il doit faire partie.
    - Tu fais ton polygone.
    - Tu le nommes comme il faut avec l'outil Name.
    - Tu fait un Ratsnest si nécéssaire.
    Ensuite pour gérer la taille du frein thermique (si tu utilises les freins thermiques) c'est dans le menu Tools->Drc->onglet Supply->case Thermal.
    inviteffae8828
    j'ai essayé de faire cela j'ai nommer le polygone du nom de ma piste
    mais celui cei se fait bien mais ma autour de ma piste
    cette derniere est ecartée du polygone
    merci de ton aide
    inviteffae8828
    salut
    voici ce que j'obtiens
    Bonsoir alexane et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 14/02/2010 à 18h31. Motif: Supprimé l'image en pdf
    inviteffae8828
    ]salut
    pouvez vous m'aider
    inviteb71ecc36
    Citation Envoyé par alexane Voir le message
    ]salut
    pouvez vous m'aider
    Ta piste n'as pas le même nom que ton polygone, sinon ça foncionnerait.
    Vérifie bien.
    inviteffae8828
    pourtant oui
    c'est pour cela que j'aimerai envoyer mon fichier au format eagle pour que l'on puisse m'expliquer
    merci a tous
  1. Besoins conseil serrage axe declinaison
    Par invite0d2d722e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/03/2007, 10h32
  2. besoins de conseil!!pour un probleme electrique
    Par invite9c37f8c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 16h49
  3. Besoins conseil
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 15h18
  4. Besoins d'un conseil ! siu pli !
    Par invited19b33f6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/07/2005, 07h42
