Commander leds par pwm + insertion AOP
    invitea3de4890
    Talking Commander leds par pwm + insertion AOP
    A partir d'une carte "Arduino Mega ( ATmega1280), je voudrais utiliser ses 12 sorties PWM afin de commander 12 leds voir plus en y intégrant un AOP pour chacun.
    Alors je ne sais choisir quel AOP , quel montage, voir quelles leds.
    D'abord programmer la fréquence du pwm, ensuite réaliser un seul montage AOP pour commander une seule led.
    je n'ai que peux d'experience en électronique. merci de votre aide
    gcortex
    Re : Commander leds par pwm + insertion AOP
    si <20mA, deux buffers
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../366737_DS.pdf
    les aop ne sont pas faits pour des pwm
    à moins que tu veuilles filtrer,
    mais c'est plutôt pour des leds en mouvement
    invitea3de4890
    On me demande d'installer des leds autour d'un boitier pour un microscope afin de visualiser l'intérieur : pour cela le boss propose a partir de cette carte d' utiliser le pwm ( 13 sorties), ajouter un aop pour commander une led.
    A partir de la: trouver un moyen pour commander l'ensemble des leds par le biais de la programmation ( allumer 2 en même temps ou 3 ; 2 leds couplées à un seul aop ou 1 aop par led).
    Par contre je ne sais pas encore si c'est un allumage constant ou un défilement ?
    gcortex
    ton boss veut une lumière constante pour numériser les images ?
    filtre du second ordre page 4
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...analogique.pdf
    + source de courant page 1
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    invitea3de4890
    j'en saurais plus demain.
    Ce qui m'ennuie c'est pourquoi absolument utiliser le pwm alors que sur la carte il a des sorties analogiques pour allumer ces leds.
    Puis je ne sais pas grand chose sur le pwm de la carte : fréquence , tension (suremment 5 v )
    merci ,
    invitea3de4890
    Je cherche une carte tel que Arduino ATmega 1280 mais plus petite avec les meme fonctions et surtout beaucoup plus de sortis PWM car je dois alumer 25 leds
    Mucho gracias
    invitea3de4890
    Je suis toujours a la recherche d~une carte avec le plus de sorties pwm avec usb, mais voila 3 jours que je cherche sans trouver mieux que le arduino 1280.
    help me please , le boss pas content
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 17/01/2010, 08h18
  2. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 11h29
  3. Question : LEDs RGB, pilotage PWM etc.
    Par invite0225252c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 17h05
  4. piloter une serie de leds en pwm et duty 10%
    Par invite3e3c0ac9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 20h41
  5. Problème AOP pour une PWM
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 11h05
