MAX7219 et 7 segments grands formats
    invitea6119a34
    Je souhaite réaliser un afficheur géant avec six 7 segments de 45mm (SC18-11SRWA de chez kingbright) pour cela j'ai pensé au MAX7219. Mais il y aura un problème de consommation car les 7 segments on un Vf=5,5V pour If=20mA. Quelqu'un aurait une idée de montage pour que cela fonctionne?
    MAX7219(http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1339)
    7 segments(http://www.kingbright.com/manager/up...189472901.7%29)
    gcortex
    Re : MAX7219 et 7 segments grands formats
    faudrait trouver un driver 5-15V
    ou un afficheur anode commune et mettre des buffers
    invitea6119a34
    Je craint ne pas connaitre de drivers 5-15V mais je vais étudier l'idée des buffers avec des afficheurs à anode commune.
    gcortex
    regarde aussi s'il n'y a pas de max pour anode commune
    gcortex
    invitea6119a34
    Il me semble avoir compris: Le Max étant prévus pour des cathodes commune, si je branche l'ULN au niveau des commandes de segments (a...dp) il me suffit d'amplifier le commun et d'utiliser des afficheurs à anode commune. Est-ce ça?
    gcortex
    de toute façon il faut anode commune à 9 ou 12V
    invitea6119a34
    RE:MAX7219 et 7 segments grands formats
    Je te remercie pour ton aide. Je pense que ca va fonctionner.
    Jack
    Où est le problème exactement?
    Pourquoi un driver? J'ai loupé quelque chose?
    invitea6119a34
    Le problème est que le MAX7219(driver de 7 segments) ne permet pas l'utilisation d'afficheur 7 segments de cette taille,à cause de leurs consommation beaucoup trop grande.
    gcortex
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    le problème est que son MAX fournit 5V et que son afficheur demande 5,5V
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le probléme n'est pas le courant fourni par le MAX7219, 20mA par segment ne pose aucun souci. Le problème est que sur les gros afficheurs, chaque segment est fait par 3 leds en série. Ce qui fait une tension directe supérieure à la tension max d'alim du MAX.
    en fait, je pense qu'il faut s'inspirer de la figure 2 de la datasheet et utiliser une tension négative avec une translation des commandes de cathodes.
    Ainsi, je verrais bien 6 trans PNP + un ULN2804
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Jack
    Aïe, oui. C'est déjà limite avec la tension nominale des leds.
    Bien vu. Le schéma est donné pour une tension de 8V sur les leds. Il faudra juste faire attention à mettre juste la tension nécessaire car c'est le max qui va encaisser le surplus de tension et risquer d'être en limite de puissance dissipée.
    invitea6119a34
    J'ai trouvé pour la commande des digits l'UDN2981,et donc l'ULN2804 pour les segments. Avec des afficheurs à anode commune et une alim de 12V car après calcul la 9V serait un peu juste. Et tout ca devrait fonctionner. Merci à tous.
    gcortex
    Qristoff
    attention ! les commandes de segments se font par l'intermédiaire de générateurs de courant (programmables par Rset) et ne sont pas commandés en tension.
    En mettant des transistors dans les commandes de segments, il faudra transformer la commande en courant (courant sortant) en tension pour commander ces transistors. De plus, les transistors ne permettront plus de contrôler le courant, ni de le limiter ! il faudra ajouter des résistances en série avec les leds. Ce qui fait perdre l'avantage de la commande par source de courant programmable du MAX7219 (à moins de mettre des miroirs de courant, ce qui complique encore un peu plus).
    C'est pour cela que je trouvais plus simple de translater les commandes de digit qui sont de simple collecteurs ouverts saturés.
    invitea6119a34
    bonjour.
    Le réglage de luminosité m'importe peu.C'est pour ca que je suis parti sur un montage à transistors, il me parait donc plus simple et facile à maitriser que le montage figure 2 de la doc du MAX7219. Mais vu ma faible expérience je suis ouvert à toute solution proposé.
  1. Max7219
    Par invite7392819b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2010, 20h28
  2. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h53
  3. Formats CD Audio
    Par inviteef0be89f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2009, 22h37
  4. MAX7219-7221 librairie C pour pic
    Par invite2ae8d33b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 15h24
  5. formats 3D neutres
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2007, 22h28
