PIC18F4550, Probleme d'Affichage LCD 16x2
    invitef6357d4c
    Je débute le PIC avec le PICDEM FSUSB Demo board qui contient un pic18f4550(Quartz=20MHz). Après avoir amusé à allumer les LEDs, maintenant, j'aimerais afficher les caractères sur l'afficheur LCD 16x2. Du coup, je suis allé sur le site de microchip qui donne un exemple de code pour l'afficheur externe avec un "PicDem2+ demo board with PIC18F4685 controller". J'ai modifié un peu les codes pour que celui ci soit adapté au mien. Ceci compile sans erreurs mais ca donne rien du tout sur mon afficheur. Est ce que quelqu'un pourra m'aider?? Merci
    PS: Je utilise MPLAB IDE, C18, et je programme le PIC avec PDFSUSB qui charge le fichier .hex généré par le compilateur
    Voici les fichiers correspondants:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...ternal_LCD.zip
    J'ai modifié dans "xlcd.h" :
    - décommantant #define BIT8 comme je vais utiliser les 8 broches des données car je voulais pas trop m'embrouiller avec upper ou lower nibble.
    - #define DATA_PORT PORTB
    #define TRIS_DATA_PORT TRISB
    car Je n'ai pas de PORTD connecteur sur ma carte.
    - Rem : J'ai laissé telle quelle #define MEM_MODEL far car je sais pas trop si ma mémoire est en "far" ou "near"
    J'ai modifé dans "delay_xlcd.c" en tenant compte de mon Quartz(20MHz):
    void DelayXLCD(void)
    Delay10KTCYx(3); //delai de 6ms
    void DelayFor18TCY(void)
    for(i=0;i<17;i++) //18 Tcys
    Nop();
    void DelayPORXLCD(void)
    Delay10KTCYx(8); //delai de 16ms
    Dans le code principal "xcld.c":
    Il y a ces lignes au dessous "peut etre" à configurer mais je vois pas trop comment... Sinon dans les commantaires de Microchip il demande pas d'autre choses à modifier.
    #if defined(__18F4685) //If the selected device if PIC18F4685, then apply below settings else user will have to set
    #pragma config FOSC=HS, FCMEN=ON, WDT=OFF, IESO=ON, XINST=OFF, LVP=OFF
    #endif
    invite76625fcf
    Re : PIC18F4550, Probleme d'Affichage LCD 16x2
    tu peux tjrs regarder mon post, j'ai tout le code source bon, juste un dernier détail m'échappe, http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4556075, sinon ton code avec le pic18f doit etre quasi identique au mien
  1. Problème d'affichage LCD
    Par invitebd41a065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 21h58
  2. Driver LCD 16x2 (VHDL)
    Par invite1cc2352e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 12h19
  3. [Brun] problème d'affichage TV LCD Philips
    Par invite6541504e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 15h51
  4. GDM 1602A (LCD 16x2): compatible Hitachi ?
    Par invite66b6ce05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 19h54
  5. Probleme d'affichage sur LCD
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/06/2007, 21h30
