Information sur les alimentations
    invite0dc2048f
    Je suis un novice en électronique et j'aurais aimer comprendre le fonctionnement d'une alimentation.
    Désole si je m'exprime mal ..
    Je doit alimenter cette carte Velleman en 12vcc
    http://www.velleman.eu/products/view/?id=375026
    Je dois également alimenter le relais en 13,5 vcc
    Ai-je besoin d'une seule alimentation 230vac - 25,5vcc, ou de deux alimentation ?
    En plus simple, quel transfo dois-je choisir pour alimenter ma carte et le relais ?
    invite07d645db
    Re : Information sur les alimentations
    Une seule alimentation 12V pour alimenter ta carte Velleman, et qui devrait suffire pour faire coller le relais.
    invite0dc2048f
    Je ne comprend pas comment câbler le module alors ?
    Puisque le 12v alimente la carte et le relais laisse passer ou non le 13,5v. Non ?
    Citation Envoyé par Courentin Voir le message
    Bonjour à toi,
    Un relais ( cas général) n'est pas suceptible de ne PLUS fonctionner si la tension est de 12v
    au lieu de 13.5 v.
    Il collera certainement.
    Par conttre ton lien ne nous informe sur RIEN ?
    Que viens faire cette tension de ...25.5 v ?
    Pour cabler ton module encore faudrait il en prendre connaissance " visuellement" ou avoir un lien
    qui méne à qq chose ( caractéristiques).
    invite0dc2048f
    Bonjour, merci de m'avoir répondu, je pense avoir compris le fonctionnement d'un relais, si je ne me trompe pas il agit comme un interrupteur qui laisse passer ou non le 13,5v pour alimenter un autre dispositif.
    Les 12v permet d'alimenter seulement la carte et pas le relais.
    Il y a cette doc également :
    http://www.velleman.eu/downloads/0/i...nual_k8072.pdf
    Je n'ai pas la possibilité de vous fournir un "schéma" de mon dispositif, je le ferais dès que je serais sur Pc.
    Pour alimenter la carte en 12v, vers quel alimentation dois-je me tourner et quel intensité dois-je lui appliquer, je suis un peu perdu à ce niveau ...
    ( Le 25,5v vient de l'addition du 12v et du 13,5 )
  1. logiciel qui donne tous les information sur toutes les tda
    Par invite30923304 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2012, 20h10
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 20/06/2011, 07h23
  3. Quelques questions sur les alimentations
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 14h17
  4. information sur les palettiseurs
    Par invitea821b3a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/10/2006, 02h06
