Détection de niveau d'eau
    invitec3a58ed8
    Arrow Détection de niveau d'eau
    Quelle serait la façon la plus simple et la plus économique de détecter un niveau d'eau à travers un tube flexible caoutchouc transparent diamètre 10mm ? Cette détection devra renvoyer "l'état" à un automate, il me faut donc un capteur. C'est en fait une surveillance d'un niveau d'eau: détection "haute" et "basse" dans un tube 10mm. J'ai pensé à un capteur inductif en anneau fixé autour du tube et qui détecterai une bille en métal que j'aurais placé sur "flotteur" dans le tube... mais il existe peut être une solution plus simple ...
    inviteede7e2b6
    Re : Détection de niveau d'eau
    pisque le tuyau est transparent , un simple flotteur "opaque" une LED, un phototransistor , et ça roule...
    (en fait deux paires : niveau haut et bas...)
    invitec3a58ed8
    Donc plutôt capteur optique c'est sa ? c'est pas plus cher ?
    inviteede7e2b6
    vois-ça avec ton épicier habituel.....
    mais amha deux laides courantes et deux phototransos conteront moins cher que tout un bousin magnétique
    yvan30
    Un aimant sur le flotteur et un ILS est le système le plus simple mais attention aux risques de coincement du flotteur dans le tube.
    Autre solution un bulleur d'aquarium et un pressostat de lave vaisselle. En haut du tube le bulleur gonfle le tube et le pressostat mesure la pression (contact NF et basculement à environ 8cm de CE).
    Le tube plonge dans le liquide jusque 8cm sous le niveau à détecter. Tant qu'il y a plus de 8cm de liquide au dessus du bas du tuyau, la pression est supérieure à 8cm de CE et le contact du pressostat est ouvert.
    dés que le niveau baisse sous le tube la pression chute et le pressostat bascule.
    Voir si l'opacité du liquide suffit à "interrompre" le signal lumineux.
    Mais attention à la lumière ambiante qui risque de fausser l'information. Il faut coder en fréquence l'émetteur de lumière, et filtrer cette même fréquence au récepteur.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    ou foutre tout le truc dans un tube opaque....
    pourquoi , MAIS POURQUOI, se compliquer une existence assez chiante comme ça !
    invite2313209787891133
    La solution de PIXEL me semble la plus simple, la plus fiable et la plus économique.
    Sinon il existe une petite bidouille qui marche assez bien pour des variations de niveau importantes:
    - On relie un tube du fond de la cuve à une poire en caoutchouc de compte goutte.
    - On place une jauge de contrainte sur la poire.
    - On place la poire dans un tube ou elle rentre de justesse.
    La résistance de la jauge va alors varier en fonction du niveau de liquide.
    invitec3a58ed8
    Je vais partir donc sur un capteur de proximité optique reflex, avec un flotteur dans le tube, sa me paraît le plus simple pour moi (niveau installation et gestion par automate) et le plus économique.
  1. détection de niveau de réception
    Par inviteb8442d3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 10h58
  2. detection de niveau de reception
    Dernier message: 22/01/2009, 00h05
  3. Détection charge/niveau lipo
    Par invite2f9e2fac dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/11/2008, 20h20
  4. detection de niveau par un capteur de proximité
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 20h26
  5. schema de detection de niveau d'eau
    Par invite0c114a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 11h43
