Ir et pic code RC5 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
Ir et pic code RC5
    invite55405f89
    Re : Ir et pic code RC5
    Citation Envoyé par kronanberg Voir le message
    Voila j'ai retrouvé le schéma de principe que j'ai réalisé pour décoder la trame RC5.
    je suis un débutant avec le micro c et l'utilisation du pic
    je viens de rédiger un programme pour décoder une trame RC5 et utiliser les 6 derniers bits de commande.voila le programme
    void interrupt()
    delay_us(10668); //sauter 6bits
    //delay_us(7112);
    int cmd=0;
    if(PORTB.F0=1)
    /*cmd=cmd+0b00100000;
    delay_us(1778);
    if(PORTB.F0=1)
    cmd=cmd+0b00010000;*/
    delay_us(1778);
    delay_us(1778);
    if(PORTB.F0=1)
    cmd=cmd+0b00001000;
    delay_us(1778);
    if(PORTB.F0=1)
    cmd=cmd+0b00000100;
    delay_us(1778);
    if(PORTB.F0=1)
    cmd=cmd+0b00000100;
    delay_us(1778);
    if(PORTB.F0=1)
    cmd=cmd+0b00000010;
    delay_us(1778);
    if(PORTB.F0=1)
    cmd=cmd+0b00000001;
    delay_us(1778);
    PORTC=cmd;
    INTCON.F0=0.
    void main()
    int nbit=0;
    int cmd=0;
    TRISB = 0xFF;
    TRISC= 0x00;
    PORTC = 0x00;
    delay_ms(1000);
    PORTC = 0xFF;
    INTCON=0b10001000;
    do
    if(PORTB.F0=1)
    delay_us(1778);
    nbit++;
    else nbit=0;
    } while(nbit<2);
    nbit=0;
    delay_us(444);
    while(1);
    invite55405f89
    Citation Envoyé par aminovich87 Voir le message
    void interrupt()
    //delay_us(7112);
    int cmd=0;
    if(PORTB.F0=1)
    delay_us(1778);
    if(PORTB.F0=1)
    delay_us(1778);
    delay_us(1778);
    if(PORTB.F0=1)
    cmd=cmd+0b00001000;
    delay_us(1778);
    if(PORTB.F0=1)
    cmd=cmd+0b00000100;
    delay_us(1778);
    if(PORTB.F0=1)
    cmd=cmd+0b00000100;
    delay_us(1778);
    if(PORTB.F0=1)
    cmd=cmd+0b00000010;
    delay_us(1778);
    if(PORTB.F0=1)
    cmd=cmd+0b00000001;
    delay_us(1778);
    PORTC=cmd;
    INTCON.F0=0.
    void main()
    int nbit=0;
    int cmd=0;
    TRISB = 0xFF;
    TRISC= 0x00;
    PORTC = 0x00;
    delay_ms(1000);
    PORTC = 0xFF;
    INTCON=0b10001000;
    do
    if(PORTB.F0=1)
    delay_us(1778);
    nbit++;
    else nbit=0;
    } while(nbit<2);
    nbit=0;
    delay_us(444);
    while(1);
    svp dite moi est ce ke c bon ce programme ou pas.
    merci d'avance
    inviteccdf6fb3
    ton programme est faut.
    invite55405f89
    Citation Envoyé par redtronic Voir le message
    vous pouvez me dire c koi la faute et me donner des indications svp
    inviteccdf6fb3
    bonsoir,
    ben la solution est plus haut
    paulfjujo
    ton programme est faux
    if(PORTB.F0=1)
    test avec == sinon c'est une affectation
    inviteb5b0fd5b
    bonsoir Mr.bypbop j'ai lu touts vos message avec maximilien concernant le code RC5 et je veux savoir si tu peux me donner des petites explications (merci d'avance) j'ai avancé un peu sur les interrupts les TMR0 1 2
    invitefd44ce0c
    bonjour aminovich, je suis technicien en électronique et je suis entrain de réaliser un émetteur récepteur ir , je voudrais bien que vous m'expliquiez
    pourquoi en ajoute un 1 dans la trame et en décale vers la droite d'une position merci. Voici mon email au cas ou vous voulez me répondre .
    ####### Email supprimé car hors charte
    Dernière modification par gienas ; 10/01/2015 à 08h53. Motif: Suppression de coordonées personnelles
    paulfjujo
    On veut recuperer QUE les 6 derniers bits de la trame
    on ne rajoute pas un 1 dans la trame, ni de decalage,
    La trame est un ensemble de 14 bits espacés chacun d'un certain delai (1778µS).
    Le debut de trame est detecté par le front montant appliqué sur RB0 => interruption
    apres avoir laissé passer les 6 bits d'entete de trame (via le delai 10668µS)
    + 2 autres bits (2x1778µS) faisant partie de la commande, mais non utilisés dans ce programme
    on teste l'etat de l'entree RB0 , pour reconstituer le code de commande (cmd initialisé à 0 au debut)
    et dans l'ordre d'arrivée, ceci par un masque pour n'isoler que les 4 derniers bits de commande
    si l'etat de RB0 est à 1 on rajoute le poids equivalent du bit testé
    et ainsi de suite pour les bits suivant
    Code:
    if(PORTB.F0==1)
    cmd=cmd+0b00001000;          // bit 2^3 =8
    delay_us(1778);   //  attente du bit suivant
    on peut donc recupérer dans la variable cmd
    une valeur comprise entre 0 et 15...
    suggestion de modification de ce programme
    l'interruption >RB0 ne doit pas etre valide si on fait un test pooling dessus..
    Tant qu'à faire autant recuperer les 6 bits de la commande plutot que 4 seulement.
    L'affichage sur leds PORTC dans le main.
    Tester la source d'interruption:
    c'est une bonne habitude meme si pas necessaire dans ce cas precis.
    Code:
    volatile char FLAG
    volatile unsigned char cmd;
    void interrupt()
    if ((RBIF_bit==1) && ( RBIE_bit==1))
    cmd=0;
    delay_us(444);  // attente 1/4 de bit pour etre sur d'etre sur le palier etat haut
    if(PORTB.F0==1) cmd=cmd+0b00100000;
    delay_us(1778);
    if(PORTB.F0==1) cmd=cmd+0b00010000;
    delay_us(1778);
    if(PORTB.F0==1) cmd=cmd+0b00001000;
    delay_us(1778);
    if(PORTB.F0==1) cmd=cmd+0b00000100;
    delay_us(1778);
    if(PORTB.F0==1)  cmd=cmd+0b00000010;
     delay_us(1778);
     if(PORTB.F0==1) cmd=cmd+0b00000001;
     delay_us(1778);
     FLAG=1;
     INTCON.F0=0.
    void main()
    int nbit=0;
    TRISB = 0xFF;
    TRISC= 0x00;
    PORTC = 0x00;
    delay_ms(1000);
    PORTC = 0xFF;
    FLAG=0;
     INTCON=0; // pas d'interruption
    do
      // attente de 2 etats hauts consecutifs de RB0 = detecte la Pause inter-trame
       do
            if(PORTB.F0=1)
    		delay_us(1778);
    		nbit++;
            else nbit=0;
        } while(nbit<2);
        nbit=0;
        FLAG=0;
        INTCON=0b10001000;  // arme interruptions
        while(FLAG==0);      // tant qu'il n'y a pas d'interruption sur RB0
          INTCON=0;
          PORTC=cmd;    // affichage du code cmd sur leds portC
      } while(1);
    Dernière modification par paulfjujo ; 10/01/2015 à 11h23.
    invitefd44ce0c
    Bonjour, tout d'abord merci pour votre explication , peut-on aussi m'expliquer le pourquoi du décalage vers la droite de la trame d'un bit (600us si j'ai bien compris),
    ensuite un ou logique avec 8000 ((en hexa), puis un décalage de 1800us quand il s'agit de ir=0 et 1200us pour ir=1.
    si c'est possible avec un exemple serai bien reçu .merci bien à vous.
  1. émission d'un code RC5 sans pic
    Par invite947be53c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 18h19
  2. émission d'un code RC5 sans pic
    Par invite947be53c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/06/2009, 12h08
  3. telecommande RC5 sur pic 18F
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 18h47
  4. recuperation de code ir rc5 avec pic
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2008, 19h25
  5. emetteur code RC5 par pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2005, 14h44
