Ir et pic code RC5
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
Ir et pic code RC5
    bypbop
    Ir et pic code RC5
    Bonjour j'ai réaliser un petit montage à base d'un pic 18F4550 et d'un recepteur IR.
    Je veux utiliser ma télécommande de pc qui utilise le protocole RC5
    Je suis débutant en électronique aprés mettre renseigner sur le protocole rc5 j'ai vu que le codage de la trame est en 14 bits.
    J'ai fait un petit bout de programme sous mikroC pour voir si mon recepteur fonctionne bien qd il recoit de l'ir ca fonctionne bien.
    Code:
    void clignote()
    portd.b4=1;
    delay_ms(1000);
    portd.b4=0;
    delay_ms(1000);
    void main() {
    TRISD = 0b01000000;
    while(1)
    if (portd.b6==0)
    clignote();
    Voila ma question comment recuper la trame entière ? et gerer le temps je n'ai pas encore vu cette notion dans les pics ..
    est ce que qq'un peut m'expliquer par exemple si je veux la touche 1 de ma télécommande comment je peux le detecter dans mon code ?
    n'ayant pas encore d'oscilloscope ( je vais bientot en acheter un )
    pour info sur ma télécommande il y a une étiquette avec
    RC0508/00
    3139 228 84321
    Made in china
    CS 05037 E 021002
    bypbop
    inviteede7e2b6
    Re : Ir et pic code RC5
    la trame RC5 (norme Philips) se divise en deux:
    device (appareil) TV , ampli, dvd , etc...
    fonction :volume, chaine, piste , etc..
    tout est là :
    http://www.positron-libre.com/electr...5/code-rc5.htm
    bypbop
    Bonjour Pixel,
    oui au niveau de la trame je m'etais deja documenté mais comme je debute je ne comprends pas comment je dois faire dans ma boucle de reception comment recuperer les differents bits au bon moment ..
    bypbop
    inviteede7e2b6
    fouille sur le site Parallax... ou simplement avec gogol !
    des exemple de décodage RC5 avec un pic, ça se trouve.
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par bypbop Voir le message
    En échantillonnant au BON moment.
    Et tu as de la chance, je viens de coder une télécommande IR avec le protocole SIRC qui, lui, code un '1' et un '0' en des temps différents.
    J'ai utiliser un oscillo à mémoire pour savoir les codes de commande et d'adresse.
    Sans, ce sera peut être un peu plus difficile.
    Voici un petit bout de code permettant de réceptionner les 12 bits de ma trame.
    A toi de l'adapter.
    EDIT: Oups le code:
    Code:
    for(i=0;i<12;i++)
                   if(IR==0)
                           trame >>= 1;
                           trame |= 0x8000;
                           Delay_us(1800);
                           continue;
                   if(IR==1)
                           trame >>= 1;
                           Delay_us(1200);
                           continue;
                   // continue jumps here
    invite2de7076a
    Ici, par exemple:
    http://www.pic_examples.byethost3.com/SIRC.html
    Du tout cuit...
    Je m'en suis inspirer mais j'ai dû modifier pas mal de choses...
    bypbop
    bonjour maximilien,
    merci pour le bout de code mais peux tu mettre la totalité pour que je vois ce que fais la fonction continue
    j en suis la pour l'instant :
    for(i=0;i=14;i++)
    if (portd.B6 == 1)
    delay_us(889);
    if (pord.B6 == 0)
    delay_us(889);
    bypbop
    bypbop
    Bonsoir à tous,
    qu'un pourrait me dire comment je peux recuperer simplement dans la boucle les bits haut et bas ?
    j'ai vu q'un bits avait une duree de 1778 µs et qu'il se composé à moitié d'un niveau haut et bas ...
    mais je n'arrive pas à recuperer ces 14 bits dans ma boucle ...
    Merci pour votre aide .
    bypbop
    invite2de7076a
    Du calme... en journée je n'ai pas particulièrement le temps de répondre.
    Évidemment!!
    Que fait tu dans ta boucle?!?
    Rien, sauf une tempo!!
    As tu réellement, regardé mon bout de prog??
    et ça??
    trame >>= 1;
    trame |= 0x8000;
    A quoi ça sert?
    bypbop
    oui justement maximilien j'ai bien vu que tu recuperais ta trame avec
    trame >>= 1;
    trame |= 0x8000;
    mais je ne comprends pas trop. Peux tu m'expliquer prk dans ton code il y a deux fois trame >>=1 ...
    sinon j'ai bien compris qu'il fallait boucler 14 fois pour recuperer les bits toutes les 1778 us ... mais ensuite ...
    bypbop
    invite2de7076a
    Si tu ne comprends pas ce bout de code, tu peux toujours le simuler (je crois savoir que tu utilises MikroC?).
    Un indice: regarde l'aide de MikroC et plus particulièrement tout ce qui concerne les décalages.
    Ensuite pour recevoir ta trame, il te suffit de venir "lire la trame" via ton PIC.
    Et donc de réceptionner chacun de tes 14 bits.
    Je vais faire un dessin pour expliquer comme je fais avec le protocole SIRC.
    invite2de7076a
    Voici le schéma:
    les petits traits sur la courbes sont les échantillons que je prends avec le PIC.
    Si je tombe sur un '0' alors j'ajoute un '1' dans la trame et je décale.
    Et si je tombe sur un '1' alors je décale la trame (et donc j'ajoute un '0'.
    Comme le bit à '1' et celui à '0' sont de durée différentes je fais deux tempo différentes.
    Est ce clair?
    A toi de travailler maintenant.
    bypbop
    bonjour maximilien,
    ok je comprends mieux maintenant tu recuperes le bits à chaque fin d'un bits et si j'ai bien compris tu ne prends pas le start bits .
    je fais le bout de code et je mets ca.
    bypbop
    bypbop
    Donc si j'ai bien compris moi comme mes bits sont de mm durée ...
    je devrais avoir ca :
    for(i=0;i=14;i++)
    if (portd.B6 == 0)
    trame >>= 1;
    trame |= 0x8000;
    if (pord.B6 == 1)
    trame >>= 1;
    delay_us(1778);
    je suis correct la ?
    bypbop
    invite2de7076a
    ok je comprends mieux maintenant tu recuperes le niveau logique à chaque fin d'un bits et si j'ai bien compris tu ne prends pas le start bits .
    Raté, heureusement que je prends le start bit!!
    Toi, ton start bit est comme les bits d'instruction et d'adresse donc plus simple: il suffit de le traiter comme un bit normal.
    Pour ton prog, il y a plusieurs façons de faire mais je commencerai par:
    - détecter un front descendant (debut de trame)
    - attendre 889/2 µs pour être au 1/4 du 1er bit
    - puis prendre l'état logique toutes les 889µs
    Si tu détecte dans l'ordre: 1,0 c'est un '1' que tu as reçu
    Si tu détecte dans l'ordre: 0,1 c'est un '0' que tu as reçu
    invite25df009a
    Salut !!
    Sinon il y a une méthode un peu plus propre pour réceptionner ta trame en utilisant les timers et une interruption de ton PIC.
    Le principe est assez simple :
    -> tant que rien est émis ton pic ne travaille pas
    -> Lorsque qu'une trame est émise, tu la détectes en te servant d'une interruption externe
    -> Dans cette interruption externe, tu déclenche un timer qui va te permettra d'aller lire la valeur de chaque bit !
    -> et ensuite il te reste juste à décoder la trame reçu pour savoir qu'elle touche sait
    Je vais essayer de retrouver un petit schéma du fonctionnement de mon décodage RC5 pour que ce soit plus clair !!
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par kronanberg Voir le message
    Salut !!
    Je suis d'accords et c'est au programme pour l'amélioration.
    Mais bon pour un début c'est une bonne façon de commencer.
    PS: c'est ce qui est fait dans mon liens donné plus haut.
    invite25df009a
    Voila j'ai retrouvé le schéma de principe que j'ai réalisé pour décoder la trame RC5.
    invite25df009a
    Je suis daccor avec toi maximilien : c'est sur que pour un début faut peut être commencer autrement !!
    Mais comme ça il aura un petit exemple si y veut amélioré son code !
    tchao
    bypbop
    merci kronanberg,
    mais je debute je n'ai encore jamais utilisé le timer et et les interruption
    je vais essayer dans un premier temps la methode avec la boucle celle que je comprends un peu plus et aprés je vais essayer ta methode.
    bypbop
    bypbop
    voila qu'est ce que vous pensez ?
    unsigned short i,trame;
    void clignote()
    portd.b4=1;
    delay_ms(1000);
    portd.b4=0;
    delay_ms(1000);
    void main() {
    TRISD = 0b01000000;
    while(1)
    if (portd.B6 == 1)
    else
    delay_us(445);
    for(i=0;i<14;i++)
    if (portd.B6 == 0)
    trame >>= 1;
    trame |= 0x8000;
    if (portd.B6 == 1)
    trame >>= 1;
    delay_us(889);
    j'aurais plusieurs question ensuite si c bon ..
    comment declarer la variable de ma trame de 14 bits
    et comment recuperer les 6 derniers bits de la commande par exemple pour commencer
    bypbop
    invite25df009a
    Bon pour le code a première vue il a l'air correct mais n'utilisant pas cette technique je ne peux pas te certifier que tu récupèreras bien ta trame.
    Sinon pour le type de variable a utilisé j'opterai pour un "unsigned int" (entier non signé généralement sur 16 bits) car tu veux récupérer les 14 bits de ta trame. Je dis généralement car le nombre de bits d'un type dépend du compilateur utilisé et de la cible.
    Mais admettons que tu récupère ta trame à l'aide d'une variable sur 16 bits, tu aura :
    T T T T T T T T T T T T T T X X
    Les T représentent les bits de ta trame. Maintenant pour récupérer, les 6 derniers bits il te suffit de réaliser un masquage. C'est à dire de multiplier les bits qui ne t'intéresse pas par 0 et les autres par 1.
    Par exemple, cette solution :
    & 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
    et ensuite tu décales de deux vers la droite.
    Tu peux aussi décaler de 2 bits vers la droite dès le début et récupérer directement les 6 bits de poids faible.
    Par exemple :
    Instruction = Trame >> 2;
    Instruction = Instruction & 0x003F;
    voila tout !!!!!
    bypbop
    ok merci bcp pour tes précisions et la qualité de ton explication.
    ptite question qd tu dis :
    pour le decalage :
    si j'ai : trame = 1011
    trame >> 2 ca donnera 11
    et trame << 2 ca donnera 10
    c bien ca ?
    ensuite comment recuperer une mombre binaire en decimal ...
    par exemple
    trame = 111; comment puis je faire pour avoir 7 sans avoir à le calculer moi meme ...
    bypbop
    invite25df009a
    Pour le décalage y me semble que ça donne plutôt ça :
    Si trame = 1011 (en suposant que trame soit sur 4 bits)
    trame >> 2 => 0010
    trame << 2 => 1100
    Sinon pas de soucie pour récupérer ton nombre en binaire. En faite dans ton code tu as plusieurs façon d'affecter une variable par exemple si tu veux affecter 7 ce sera :
    En décimal : test = 7;
    En binaire : test = 0b111;
    En hexa : test = 0x7
    Donc si tu récupéres ta valeur en binaire, tu n'as pas de conversion à faire car quand tu l'affichera ce sera surement en décimal et ta valeur faudra directement 7.
    bypbop
    ok ca marche
    par contre il y a encore 2 petite chose qui me titille
    insctruction = instruction & 0x003F;
    j'imagine que c'est la valeur de la multiplication pour recuperer les 6 bits mais comment as tu fait pour la transformer ...
    ensuite dans ma boucle
    il y a :
    si j'ai un niveau bas donc un 0
    trame >>= 1;
    trame |= 0x8000;
    si j'un niveau haut donc un 1
    trame >>= 1;
    je n'ai pas bien compris le trame >>= 1; et trame |= 0x8000;
    bypbop
    Seb.26
    C'est équivalent à :
    Code:
    trame = trame>>1;
    trame = trame | 0x8000;
    invite2de7076a
    EN #5 je te donne un bout de code
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    et ça??
    trame >>= 1;
    trame |= 0x8000;
    A quoi ça sert?
    Et #25 tu nous dis que tu ne le comprends toujours pas?!?
    Tu le simule sur MikroC!! (et passe par l'aide!).
    Ça ne va pas te prendre plus de 2 minutes!!
    On ne peut s'attaquer à une télécommande infrarouge sans d'abord avoir fait un peu d'interruption et des prog de base!
    bypbop
    dslé maximilien mais j essaye de comprendre ce que je fais et comme je debute je ne le fais pas à la mm vitesse ...
    j'ai fais qques programmes sur mon pic et je ne maitrise pas encore totalement mikroC d'ailleurs je viens d'apprendre que l'on pouvait simuler un programme...
    moi jusqu'a present je compilais a chaque fois ...
    bypbop
    invite2de7076a
    Bon je vais essayer de t'expliquer.
    Retour sur ça:
    trame >>= 1;
    trame |= 0x8000;
    La première ligne décale vers la droite la trame exemple:
    trame= 0b1010 0101 1100 0011
    trame>>=1 va modifier "trame" et donner:
    trame= 0b01010 0101 1100 001
    trame à donc été décalé à droite de 1 bit.
    trame |= 0x8000 a pour action de faire
    trame = 0b01010 0101 1100 001
    OU 0b1000 0000 0000 0000 (=0x8000)
    et donne donc 0b11010 0101 1100 001
    car '1' OU '0' donne '1'
    Ensuite...
    Pour le programme de réception de la trame infrarouge.
    Il suffit de venir lire l'entrée connecté au TSOP et de décoder les bits. Puis par des décalages venir prendre le mot de commande ainsi que l'adresse dans la trame.
    J'ai vu dans ta discussion concernant l'USB avec un PIC que tu t'était démené pour faire marché ton programme, je vais donc t'aider à développer ta télécommande.
    As tu compris, maintenant, le bout de programme?
    bypbop
    Merci maximilien,
    Voila comme je vais utiliser une télécommande que j utilisais sur mon pc et que je ne suis pas sur de la trame complete de la télécommande j'ai acheté un oscilloscope usb hier que je vais recevoir surement la semaine prochaine.
    Comme ca je pourrais dans un premier tps analyser ma trame et ensuite developper avec votre aide je l espere un petit programme de reception.
    je mets donc en standby ce post jusqu'a la reception de oscilloscope.
    Encore merci à tous
    bypbop
  1. émission d'un code RC5 sans pic
    Par invite947be53c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 18h19
  2. émission d'un code RC5 sans pic
    Par invite947be53c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/06/2009, 12h08
  3. telecommande RC5 sur pic 18F
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 18h47
  4. recuperation de code ir rc5 avec pic
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2008, 19h25
  5. emetteur code RC5 par pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2005, 14h44
