Décodeur DMTF
Décodeur DMTF
    invite33954b8a
    Décodeur DMTF
    Je me présente, je suis actuellement étudiant en 4ième année d'école d'ingénieur spécialisé dans l'électronique.
    J'ai pour projet de créer un décodeur DTMF.
    Le but de ce projet est d'implanter un algorithme de décodage DTMF sur un FPGA (carte DE2) ou un microcontroleur et d'afficher les numéros composés.
    Pour cela, j'ai choisi d'utiliser un microcontroleur, plus particulièrement un PIC18F2550. Ci-joint, vous comprendrez le cheminement du projet.
    Pour cela, j'ai pensé utilisé un micro à électret afin de capter le son provenant du téléphone portable. Le deuxième fichier joint est le commencement du schématique. J'ai aussi utiliser une liaison entre le PC et le PIC afin de pouvoir programmer in-situ.
    Pourriez-vous me dire si je suis dans la bonne voie et les erreurs que j'aurais pu commettre ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Décodeur DMTF
    Comme tu as suivis mes conseils il n'y a pas d'erreur notable.
    On peut rajouter un 10µF sur la tension Vref
    On peut augmenter le condensateur qui est en série avec le microphone (10µF, le "plus" vers l'ampliOP )
    invite33954b8a
    Re : Décodeur DMTF
    Le condensateur pour la tension de référence, il servira à quoi ? et où je dois le placer ?
    invitea5e3e6e1
    Re : Décodeur DMTF
    J'utilise pour nos relais de télévison amateur un décodeur DTMF CMD8870
    associé à un PIC 16F628.
    C'est d'une grande fiabilité même avec des parasites violent dans la liaison radio.
    Si votre but est de réaliser un décodage avec un FPGA , c'est beaucoup de complications....et je ne crois pas que cela soit réaliste.
    Sinon choisir un dsPIC avec un dsp intégré et faire l'analyse spectrale.
    Prévoir de l'aspirine à forte dose...et de longues soirées..!!
    Adelin F1TVB (radioamateur, ex ingé CNAM à la retaire !!! )
    invitee05a3fcc
    Re : Décodeur DMTF
    Citation Envoyé par PMquemeneur Voir le message
    A découpler ! a mettre entre Vref et le OV
    invite33954b8a
    Re : Décodeur DMTF
    Moi je m'occupe du HARD et mon collègue du SOFT, mais c'est vrai que nous allons avoir beaucoup de mal à tout programmer la FFT et TFD.
    Certes un dsPIC aurait été plus simple mais nous ne pouvons pas utiliser ce type de PIC...
    Oui je pense aussi qu'il nous faudra aussi beaucoup d'aspirine
    Toi qui a déjà traité ce sujet, pourrais-tu me dires si c'est plutôt correcte ce que j'ai fais ?
    J'ai effectué le changement, j'ai rajouté un interrupteur afin de pouvoir gérer l'alimentation ON/OFF.
    Pour ce qui est de mon afficheur, il vaut mieux relier mes sorties D0 D1 D2 D3 à la masse ou les laisser en l'air ?
    Merci pour tout !
    Je reposte mon schéma modifié.
    invite33954b8a
    Re : Décodeur DMTF
    PS : Je viens de voir que j'avais oublié de mettre un fil au niveau de bornier !
    Re : Décodeur DMTF
    Citation Envoyé par F1TVB Voir le message
    Bsr à toi,
    Adepte de la liste ATV .
    73 Ray
    invitea5e3e6e1
    Re : Décodeur DMTF
    Suis plutôt ATV et DATV dans la 38 avec notre gourou F6BUH ...!
    Mon projet actueln un drone quadri moteurs avec camera et vidéo vers nos relais.
    Va faire mauvais temps pour les taupes (et le carré de salade du voisin..)
    Cordiales 73,s
    Adelin F1TVB
  1. decodeur et MUX
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 00h48
  2. [Info] decodeur
    Par invite8db9f220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 19h27
  3. decodeur mm53200
    Par invite583ef665 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 00h17
  4. decodeur dtmf et decodeur de fréquence 567
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 21h44
  5. Décodeur
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 11h36
