circuit L6203 pour commande moteur pas a ps
    invitec1a727b3
    bon soir,
    j'ai un PFE dont je vais commander un moteur pas a pas.
    la commande du moteur pas a pas est assuré par un L297 et L6203.
    lors du teste j'ai remarqué que le courant fournis par le L6203 ne dépasse pas 1A malgré qu'il est conçu pour fournir 4A.
    j'ai utilisé deux types de moteurs différent:
    premier moteur:PK299-E4,5A
    courant 4.5A.
    voltage VDC:2.8V
    Resistance
    per Phase
    Ohm/Phase:0.66
    Inductance
    per Phase
    mH/Phase:2,5
    Deuxieme moteur:
    courant 1.78
    voltage VDC:2.8V
    pour les deux moteurs le courant debité ne depasse pas 1A en pratique et par simulation sur ISIS(je peut vous envoyé le .DSN du circuit ).
    malgré que j'ai varié Vref pour debité un max du courant et j'ai augmenté la tension Vs (borne 12 du L6203) jusqu'a 45V.
    le L6203 est en bonne etat(non grillé meme sa temperature n'est pas augmenté et il est protegé par un radiateur)
    la tension au borne du moteur(phase) est trop perturbé lors du fonctionnement.
    le shéma adopté est celle du site:
    http://www.majosoft.com/engraving/in...r=5&sub=5&lnk=
    ou bien l'image du circuit:
    http://img535.imageshack.us/img535/2250/l6203.png
    s'il vous plait qcq peut m'aider.
    Merci d'avance.
    invite43849e4d
    Re : circuit L6203 pour commande moteur pas a ps
    je dit ca au pif mais.... peut etre ton alim qui limite nan?
    invitee05a3fcc
    Quelle tension, mesurée à l'oscilloscope, sur la pin 10 du L6203 ?
    Quelle tension sur la pin 15 du L297 ?
    invitec1a727b3
    la tension au borne 10 du circuit L6203 est fixé par Vref puisque la tension Vsense reflète le courant dans une phase du moteur.
    donc suivant la tension vref vous obtenez le courant, et j'ai varié la tension vref jusqu'à 3.8V pour que le circuit L6203 débite le max du courant et j'ai augmenté la tension (borne 2 du L6203) mais le courant ne peut pas débité plus qu'1A.
    Rq: lorsque j'essaie d'augmenté la tension (borne 2 L6203) le moteur se chauffe sans qu'il y a augmentation du couple.
    la source que j'ai utilisé peut débité jusqu'a 10A donc j'ai pas un problème d'alimentation.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par aydi Voir le message
    Ca, c'est la théorie et, merci, je suis au courant ( elle est bonne celle là!). Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on mesure.
    Si le moteur chauffe plus si Vref augmente, c'est que le courant monte. Qu'est ce qui te fait dire que le couple ou le courant ne monte pas ?
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. Besoin d'aide pour choisir un circuit de commande moteur pas à pas ....
    Par inviteb18dad6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 01h27
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/02/2008, 16h33
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/04/2006, 16h45
  5. circuit A3977 pour moteur pas à pas
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 12h08
