pfe carte de puissance robotique
    invite91239929
    Post pfe carte de puissance robotique
    B jr , je doit faire carte de puissance d'un robot à 3 roues: 1 avant et 2 arriére.(fichier si joint)
    avec :2 moteurs CC (24V/2A) pour les 2 roues en arriére
    *LM311 "comparateur de tension"
    *Potentiométre"pr la variation de vitesse
    *L298 :hacheur 2 pont H "pr commander les 2 moteur et en 2 sens avant/arriére"
    *des transistors MOS +2 diode roue libre "pr le redressement"
    (pour chaq pont on a une diode roue libre )
    j'ai réalisé ma carte de puissance ;mais j'ai qlqs erreurs au niveau de branchement des transistors avec L298 et ,lec connecteurs??!
    Q5 Q2 sont branchés avec sortie Out 3 du L298
    Q1 Q6 .............................. ........Out4..........
    Q7 Q2............................ ............Out 2......
    Q8 Q3............................ ............Out 1.....
    veillez jeter un coup d'œil et corriger mes fautes;;merciii
    invitee05a3fcc
    Re : pfe carte de puissance robotique
    C'est le jeu des 7 erreurs .... tout est faux !
    Le L298 n'est pas du tout adapté pour gérer des NMOS externes et il peut gérer directement 2A
    et DOUBLON de http://forums.futura-sciences.com/el...1-res_var.html
  1. carte de puissance
    Par invite8a14e47c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 07h51
  2. carte de puissance
    Dernier message: 21/11/2009, 17h25
  3. carte de puissance
    Dernier message: 11/11/2009, 18h29
  4. carte puissance
    Par invitee040111a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 14h54
  5. [Blanc] carte de puissance
    Par despro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 15h20
