Minuterie digitale, compréhension.
    marc.suisse
    Je souhaiterais réaliser le montage de cette minuterie : http://herve.hollard.perso.sfr.fr/minuterie.htm
    Mais j'ai une question sur la compréhension du schéma et du fonctionnement .
    Je n'arrive tout d'abord pas à comprendre comment les 3 affichages 7 segments pourront afficher des chiffres différents alors que ces derniers sont montés en parallèle .
    Genre afficher 1h59 minutes .
    Deuxièmement, pensez-vous que la minuterie affichera le compte à rebours ou bien elle restera statique sur le temps que lui programme sans nous tenir au courant de la durée restante ?
    Je serais tenté de dire oui en regardant le code source, mais je n'en suis pas sûr .
    Les 3 transistors sur le bas du 2ème schéma sont j'imagine pour activer ou désactiver les affichages .
    Me trompes-je ?
    Merci beaucoup d'avance de votre aide .
    Dernière modification par marc.suisse ; 19/02/2010 à 19h00.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee05a3fcc
    Re : Minuterie digitale, compréhension.
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    c'est le miracle du multiplexage ..... 1er chiffre pendant 1 mS..... 2éme chiffre pendant 1 mS..... 3éme chiffre pendant 1 mS..... 1er chiffre pendant 1 mS... etc etc
    Par contre, il faut un programmateur pour mettre le programme dans le PIC (le fichier est dispo sur son site)
    ibtihel
    je renforce par "le principe de fonctionnement" sur un autre exemple :
    http://pagesperso-orange.fr/fabrice....r/compteur.htm
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite2de7076a
    Il manque la diode de roue libre du relais.
    Et il est préférable de mettre une résistance de 10k en série avec le Vcc sur la broche MCLR du PIC.
    invitee05a3fcc
    et remplacer R3 D1 par un UA7805 ...
    Bref, c'est vieux et mal étudié .... à prendre avec des pincettes !
    marc.suisse
    Bonsoir Messieurs, merci de vos réponses
    Effectivement, cela parait logique, je n'avais pensé à ça .
    Citation Envoyé par maximilien
    Oui pour la diode de roue libre, j'y avais pensé et merci pour la résistance de 10K .
    Citation Envoyé par DAUDET78
    J'ai déjà commandé un régulateur L7805 que j'alimenterais en 12V, 12V que j'utiliserais pour le relais étant donné que j'avais un 12V .
    Pour les affichages 7 segments, j'ai opté pour des cathode commune, j'espère avoir bien fais .
    Et pour la question sur le décomptage visible du temps ?
    invitee05a3fcc
    C'est OK
    Je n'ai pas regardé ce point
    marc.suisse
    Salut
    Je te remercie !
    marc.suisse
    Je rebondis sur ce post pour 2 questions auxquelles je viens de penser
    Pour quelle raison doit-on mettre une résistance de 10K sur la patte MCLR ?
    Pour la diode de roue libre, comment doit-on la choisir, une 1N4007 pourrait-elle convenir ?
    Merci d'avance .
  1. horloge digitale
    Par invitef15e9d63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 00h59
  2. montage digitale
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 14h37
  3. ALIMENTENTION 0 A 30 V digitale
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2007, 23h20
  4. Horloge digitale
    Par invite2663919c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 14h10
  5. électronique digitale
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/10/2005, 16h42
