Besoin de vos connaissances pour réparer un wimshurst !
    invitece480313
    Je suis nouveau sur le forum et j'ai ouïe dire qu'il séjournait ici des experts en matière de bricolage !
    Je fais donc appel à vos services et votre gentillesse pour me dire ce qui ne tourne pas rond dans ma machine.
    En effet, tout semble correct, les 2 plateaux tournent en sens opposé, les balais inclinés à 60° ect...
    Voici les photos que j'ai prise sous tout les angles !
    Lien image supprimé
    Nach
    Dernière modification par Tropique ; 20/02/2010 à 17h02. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    Re : Besoin de vos connaissances pour réparer un wimshurst !
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Si tu veux que ton lien soit visible, faut respecter cette procédure:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitead3e807d
    Lightbulb Re : Besoin de vos connaissances pour réparer un wimshurst !
    bonjour pour faire fonctionner votre machine de wimshurst il faudrait inverser le sens des balais ; donc ils doivent se trouver en haut à droite et en bas à gauche et pas le contraire si non le courant reste a l'intérieur
    Tropique
    nach1,
    Merci de respecter les consignes pour poster des images, et les représenter de façon conforme, en PJ:
    pephy
    Normalement il ne doit pas y avoir de balais pour la liaison avec les condensateurs, mais des peignes formés de pointes fines à proximité des deux disques.
    D'autre part il faut relier électriquement les tiges à boules à ces peignes.
    Voir un exemple de construction là:
    http://www.ampere.cnrs.fr/parcourspe...0BUP%20696.pdf
    invitead3e807d
    bonsoir les balais sont des collecteurs dans le cas de la wimshurst qui doivent annuler et donc faire partir le courant restant dans le secteur d'étain avant de se représenter chargé devant le peigne qui le collecte à l'aide de pointes je répète donc ce que j'ai dit avant les balais doivent impérativement se situer en haut à droite et en bas à gauche à environ 60 degrés et elle fonctionnera ; personnellement j'ai construit 8 de ces machines
    invitead3e807d
    PS Vous pouvez me faire confiance pour le bon fonctionnement car j'ai regardé vos photos avant qu'elles ne soit supprimées
  1. Protéger ses enfants de la chaleur d'un insert. J'ai besoin de vos connaissances !
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/09/2015, 15h16
  2. besoin de vos connaissances sur les éoliennes
    Par invitee5654b80 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/03/2010, 08h28
  3. besoin de vos connaissances
    Par invite9a2fbb47 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 21h01
  4. Besoin d'aide pour réparer mon pocket pc
    Par invite58e4d44e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 09h34
