Est-ce possible de redresser le signal d'un PWM?
    invite515bb7dd
    J'ai commencé par concevoir mon propre PWM pour un projet de LED (le PWM est nécessaire pour le réglage de l'intensité des LED) Celui fonctionne bien, maintenant, j'aimerais (pour le plaisir) y apporter un touche d'exotisme
    Je veux afficher des petites LED colorées pour m'indiquer le niveau d'intensité. Un peu comme des lumières de VU en audio, mais celles-ci s'allument graduellement à mesure que le pourcentage du cycle augmente et s'éteigne à mesure que le % de cycle diminue.
    Je sais pas si vous comprenez... alors disons 6 leds, 2 vertes, 2 oranges et 2 rouges. Plus le % monte, les vertes commencent par s'allumer jusqu'au rouge et vice-versa...
    Bon... voilà, j'essai de redresser le signal à onde carré qui est généré par le 555 (alimenté par une source de 5VCC) J'obtiens une onde rectangulaire qui passe du cycle 0% + des poussières à 100% - des poussières, mais tout ce que j'obtiens c'est un signal de +/- 4.3VCC stable, peu importe la largeur des impulsions positives vs. négatives...
    Je m'attendais à avoir une moyenne, donc un cycle à 99% me donnerait une tension légèrement inférieur à 5V, 1% serait très légèrement supérieur à 0V et 2.5V à 50%...
    Maintenant, la question qui tue... es-ce possible de le faire. Je suis un débutant en électronique mais j'essai fort de comprendre !
    Merci pour votre aide!
    invite74119562
    Re : Es-ce possible de redresser le signal d'un PWM?
    Oui, bien sûr, tout est possible.
    Il existe des bargraphe tt faut, ou alors, diriges-toi vers un montage à aop
    invite4671370c
    Tu met un passe-bas a la sortie de ton 555, puis la sortie du passe bas sur un convertisseur flash.
    Antoane
    Responsable technique
    Un convertisseur PWM->tension moyenne : http://www.sonelec-musique.com/elect...nsion_001.html (un simple passe-bas à RC suffirait, pas besoin de l'ampli-op)
    + un LM3914 : http://www.datasheetcatalog.net/data...9/LM3914.shtml
    + un baragraphe.
    Edit : c'est quoi un convertisseur Flash ?
    Re Edit : Google a la réponse.
    invite515bb7dd
    Antoane, merci ... tu est génial!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si ton PWM est fait avec un 555, l'information de tension en fonction de l'éclairement existe (réglage du 555 par potentiomètre, j'imagine)
    Donc, cela ne sert à rien de faire tension->PWM->filtrage->tension !
    Le plus simple est de remplacer le 555 directement par le LM3914.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Antoane
    Encore faut-il que cette tension soit référencée par rapport à la masse.
    invite74119562
    dsl, je pensais qu'il voulais un bar graphe avec PWM comme tension variante. Ben oui, tu le filtre RC R = 32kHz et C = 100nF et ce'st nickel (filtre 50Hz)
    Antoane
    Citation Envoyé par moustiqu3 Voir le message
    Une résistance en Hz, c'est mignon
  1. amplitude d'un signal pwm
    Par invite68aa31e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2010, 14h15
  2. Valeur moyenne d'un signal PWM après filtrage
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 22h49
  3. programmation d'un signal PWM sur une sortie dédiée
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 13h54
  4. Conversion d'un signal PWM pour l'i2C
    Par invited2abdf99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 21h45
  5. Passer d'un signal analogique à un PWM
    Par invite4af455c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 11h52
