onduleur ????
onduleur ????
    invitefca7a9a3
    onduleur ????
    je voudrais un renseignement concernant les onduleurs.
    je voudrais acheter un onduleur mais je ne sais pas le quel acheter et surtout quelles caractéristiques regardées ?
    Par exemple, voici un onduleur avec ses renseignements :
    1000 VA ????
    700 Watt ???
    ca veut dire quoi ?
    invitee05a3fcc
    Re : onduleur ????
    Ca veut dire qu'il peut alimenter une charge de 700 Watts et qui peut avoir un cos(phi) aussi mauvais que 0,7
    Pour acheter un onduleur, il faut regarder :
    - Ce que tu vas mettre dessus comme charge
    - A quoi il va te servir (protection micro-coupure ? fonctionnement sur batterie solaire ? etc etc)
    bref quelques détails sur ce que tu en attends .
    invitefca7a9a3
    Re : onduleur ????
    merci de votre reponse,
    je voudaris mettre un ventillateur de plafond pendant 1 heure
    comment choisir mon onduleur ?
    merci encore
    invitee05a3fcc
    Re : onduleur ????
    c'est quoi ce délire ?????
    Si il n'y a plus de secteur, plus de ventilateur !!!!
    ibtihel
    Re : onduleur ????
    Citation Envoyé par bous Voir le message
    pas clair ton truc !
    PS: puissance ventilo ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitefca7a9a3
    Re : onduleur ????
    c'est un moteur de ventilateur de plafond que j'utilse pour autre chose.
    comment choisir mon onduleur pour faire tourner mon moteur pendant 1 heure en cas de coupure electrique
    ibtihel
    Re : onduleur ????
    tout est dit au post 2.
    donc c'est selon la puissance de ton bouzin
    a+
  1. onduleur
    Par invitef84b389d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 09h51
  2. Onduleur
    Par invite7bbb9477 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2005, 21h13
  3. Onduleur
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 11h10
  4. onduleur
    Par invite8ef93f7f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2005, 09h27
  5. onduleur
    Par inviteec5aa0b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2003, 08h38
