Poste radio et ondes
    invitedea0a0e9
    On vient d'étudier le fonctionnement d'un poste radio en cours, sauf que ce n'est pas très clair.
    Je poste en vrac toutes les questions(beaucoup) que je me pose. Si vous avez un lien à me proposer n'hésitez pas.
    -Comment marche une antenne? càd quel est le phénomène physique qui permet la transformation d'ondes en courant?
    -Comment(théoriquement) un circuit RL permet-t-il de capter seulement les fréquence qui sont en résonnance avec lui?
    -Comment peut-on éliminer la tension Uo(qui est "ajoutée" au son lors de l'émission) en utilisant un filtre passe haut? je ne comprends pas le principe. Ce filtre est censé éliminer les basses fréquences et le courant continu. Comment fait-il pour différencier Uo du son émis?
    Je n'ai jamais étudié la réaction d'un circuit RC à une tension sinusoidale...un document serait très appréciable
    -Même chose pour le détecteur de crêtes.
    -Dernière chose : dans un exercice, on nous montre le signal obtenu après traitement de l'onde. Et c'est trèèèèès loin d'être sinusoidale, alors qu'il est écrit dans l'énoncé que la qualité du son obtenu est considérée comme bonne.
    Qu'est ce qui caractérise un son? quelle est l'équivalent technique de : son grave, son aigu, crier, chuchoter, etc...
    Et puis, qu'est qu'un son? une fonction sinusoidale?
    Merci d'avance à tous ceux qui prendront la peine de répondre.
    gcortex
    Re : Poste radio et ondes
    Citation Envoyé par Mhdi Voir le message
    -Comment(théoriquement) un circuit RL permet-t-il de capter seulement les fréquence qui sont en résonance avec lui?
    LC !
    si la fréquence est trop grande, le condensateur la court-circuite
    si la fréquence est trop basse, la self la court-circuite
    le circuit LC est un oscillateur au même titre qu'un balancier d'horloge
    Pour entretenir les oscillations, il faut la même fréquence
    gcortex
    un condensateur ne laisse pas passer le continu
    si c'était le cas il se chargerait à l'infini et exploserait !
    gcortex
    si le poste reçoit du sinus, il restitue du sinus
    s'il reçoit a, e, i, o, u, il restitue a e i o u
    gcortex
    grave = "basse" fréquence
    aigu = "haute" fréquence
    crier = amplitude élevée (plus de volts)
    gcortex
    Et puis, qu'est qu'un son? une fonction sinusoïdale?
    sinusoïdal = pur
    par contre l'oreille va interpréter un triangle de 100Hz
    comme la somme des sinus de 100Hz, 300Hz, 500Hz
    100Hz est la fréquence fondamentale
    300 et 500Hz sont des harmoniques
    un son peut plus généralement être la somme de n'importe quelles fréquences
    invitea5e3e6e1
    Quelques réponses :
    Une antenne peut être comparée à une self déroulée (enfin grossièrement)
    Une antenne ayant 1/4 de lambda résonne à une certaine fréquence et
    fourni un courant sur cette fréquence. Si elle est utilisée avec 1/2 lambda elle fourni une tension.(lambda est la longueur d'onde exprimée en mètre et equ à 300000/fréquence).
    Un circuit LC "resonne" à une fréquence, c'est à dire qu'il présente une surtension (hors les perte).La variation d'un des éléments (ou les 2)
    permet d'accorder le circuit sur une fréquence.
    Je suppose que ta tension Uo est celle qui "module" le signal.
    Il exite plusieurs type de modulation. Les plus utilisés sont Amplitude
    (variation du niveau) ou Frequence (variation indexée au signal modulant).
    Pour extraire ce signal, il faut un détecteur d'enveloppe (pour la MA)
    ou un discriminateur (Pour la FM).
    Un détecteur de crête fournit une tension quant on dépasse un seuil.
    Un son pur est de base une sinusoïde (ou sa dérivée ) La musique, par exemple correspond à plusieurs sinusoïdes mélangées en fréquence et niveau.
    A toutes ces questions, il y a un développement mathématique, mais je ne veut pas encombrer le forum.
    Il existe sur la toile des explications plus détaillées (site de radioamateur.... par exemple.
    Bon courage
    Adelin F1TVB (radio amateur ...entre autre..)
    inviteede7e2b6
    Je poste en vrac toutes les questions(beaucoup) que je me pose. Si vous avez un lien à me proposer n'hésitez pas. ...........snip
    hello :
    deux lectures INCONTOURNABLES :
    sur le net :
    http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
    site complet, bien documenté mais d'aspect pédagogique parfois rébarbatif,
    il sera d'un complément efficace au fabuleux, inoxydable , irremplaçable pour la pédagogie et les principes :
    http://www.amazon.fr/Radio-Mais-simp.../dp/210004107X
  1. [Divers] poste radio AX
    Par invitecff0728c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 20h03
  2. [Divers] poste radio
    Par invite6566a9f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 21h35
  3. poste auto.radio
    Par invite9f939480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 20h23
  4. poste radio et reception FM
    Par invite3f4a917d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2005, 23h29
  5. poste radio
    Par invite204ce29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2005, 21h35
