Branchement UGN3140 (hall effect switches)
    invite36de77db
    Je souhaite alimenter une bobine avec une batterie 12V/7,2 AH, et utiliser un UGN dans mon circuit pour que l'alimentation ne passe qu'en présence d'un aimant. Je souhaite faire mon montage de sorte que le courant ne passe pas en absence de l'aimant et soit maximale au moment où je met mon aimant. J'ai déjà essayé de brancher un transistor de puissance pour alimenter la bobine, dans certains cas je suis parvenue à faire varier l'intensité de la lumière de mon ampoule témoin en passant l'aimant devant l'UGN, mais ce n'est pas vraiment ce que je souhaite obtenir puisque mon ampoule reste en permanence allumée, même en absence de l'aimant devant l'UGN.
    Voici la référence de l'UGN que je veux utiliser http://www.datasheetarchive.com/UGN3140-datasheet.html
    J'ai très peu d'expérience en électronique:
    Q1: je voudrais d'abord être sur que mon UGN est branché correctement: Pourriez vous me dire à quoi doivent être reliés la 1/base 2/le collecteur et 3/l'émetteur par rapport aux pattes de l'UGN A/supply B/ground C/ outpout?
    Q2: Ensuite, je ne sais pas si je dois mettre des résistances, des transistors, de quels types etc...
    Est ce que quelqun de familier de ce genre de circuit pourrait m'aider?
    invitee05a3fcc
    Re : Branchement UGN3140 (hall effect switches)
    C'est un switch à effet Hall :
    Power supply entre 4,5V et 24V
    Sortie en collector ouvert ( 20 mA)
    Fonctionnement en tout ou rien.
    Tu met une LED avec 1K en série et tu alimentes en 12V et ça marche
    PS: il n'y a pas d'émetteur ou de collecteur sur ce boitier
  1. medicine traditionelle et effect placebo
    Par invite920e9e20 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 03/07/2007, 14h05
  2. des switches commandable
    Par invitebedcf73a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 04h40
  3. mpemba effect
    Par invite5ad8e560 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2005, 15h24
  4. Salt out Effect et protéines
    Par invite2f0f2f6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2004, 20h39
