Additionner 3 tensions
    invite8e5a2294
    Smile Additionner 3 tensions
    comme le dit l'intitulé, j'aimerais savoir quelles sont les solutions pour sommer trois tensions de 0-5V. Il s'agit de capteur non-intrusif capacitif (donc de trois capteurs mises en cascade pour mesurer une quantité de liquide : 100% = 5V etc...). Dois-je utiliser un AOP additionneur, un multiplexeur?
    Merci pour vos réponses...
    invitee05a3fcc
    Re : Additionner 3 tensions
    Bonjour smurfing et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par smurfing Voir le message
    C'est des informations analogique ou digital ?
    invite8e5a2294
    Smile Re : Additionner 3 tensions
    Bonjour smurfing et bienvenue sur FUTURA C'est des informations analogique ou digital ?
    dans la documentation technique, le signal de sortie est soit en analogique soit en RS232.
    http://www.sensortechnics.com/downlo...LC_E_11663.pdf
    invitee05a3fcc
    et toi,tu veux obtenir quoi ?
    La moyenne des 3 capteurs? la plus basse? La plus haute?
    Et tu exploites ça sur une LED, avec un µC ?
    donne un peu plus de détail !
    invite8e5a2294
    moi ce que je veux obtenir c'est la somme des trois tensions en sortie. J'exploite ça sur un Pc je pense via la liaison série. L'idée du sommateur me paraît plus adéquate face au projet...
    invitee05a3fcc
    tu peux additionner avec un ampliOP .... mais on ne parle plus de la liaison série de tes capteurs. je ne pige pas ce que tu veux faire.
    Si tu additionnes en analogique? comment tu rentres la valeur analogique sur ton PC ?
    invite8e5a2294
    Il existe deux modes de visualisation de la tension de sortie du capteur : numérique et analogique. Tout ceci grâce à la connectique JST(pin Analog, et 1-Wire). Moi, j'aimerais voir la sortie analogique ou digitale peu importe mais surtout de faire la somme des trois capteurs mis en cascade. Chaque sortie des capteurs sera relier via un "sommateur" ou un "multiplexeur" et ainsi je pourrais prélever la tension totale...
    J'aimerais savoir quelle serait la solution la plus adaptée?
    Désolé si je me fais mal comprendre...
    invitee05a3fcc
    Et ta somme des trois tensions, tu en fais quoi ?
    polo974
    ça sent le réservoir de 30cm de haut avec 3 capteurs superposés...
    si on fait la somme des tensions (ou une moyenne), il faut ensuite un truc pour l'acquerrir sur le pc (une carte d'acquisition avec le soft qui va bien).
    si on utilise le rs232, il faut 3 ports séries sur le pc (déjà un ça devient rare...) sans parler du fait que les niveaux sont TTL et pas RS232 sur la carte...
    Si on utilise une carte d'acquisition, il y aura sûrement plusieurs entrées, donc acquérir le trois séparément et faire la somme logiciellement, (sinon, trois résistances de la même valeur pour faire une moyenne)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite8e5a2294
    c'est exactement ça! effectivement, le cas des trois ports séries, ça nous enchante moins...ils ont pas penser à ce problème...
    faudra donc utiliser une carte d'acquisition en plus du capteur?
    et pour la somme des tensions?ampliop sommateur ou mux?
    invitee05a3fcc
    Faire la somme avec 3 résistances identiques et une carte d'acquisition analogique USB
    KIT USB Velleman K8055 http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=351346
    Achat K8055 http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1965
    I/O USB http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1714
    invite8e5a2294
    Merci beaucoup! je vais regarder ça de plus près...
    invite8e5a2294
    mais le K8055 n'a que 2 entrées analogiques...
    edit : ah non je viens de saisir, j'utiliserai les entrées numériques et en sortie j'aurai de l'analogique c'est bien ça?
    invitee05a3fcc
    1/ Tu additionnes avant .... et tu rentres dans une entrée analogique
    2/ Tu mets un multiplexeur analogique (commandé par tes sorties logiques) et tu fais 3 mesures (que tu additionnes par soft dans le PC)
    La deuxième solution te donne une meilleure résolution (mais plus de hard)
    invite8e5a2294
    un grand merci à vous tous! je vous dirai ce qui s'est passé demain...
    invite8e5a2294
    est-ce que c'est grave si j'alimente en 12V sachant que dans la documentation technique la tension d'alimentation du capteur est de 15V?
    invitee05a3fcc
    Regarde la spécification d'alimentation de ton capteur, c'est marqué dessus !
    invite8e5a2294
    supply voltage = 15V. Je le sais mais je voulais savoir si j'alimente en 12V est ce grave?
    invitee05a3fcc
    NON
    Ce n'est pas ce qui est marqué dans la spécification ...... faut acheter des lunettes!
    rubrique : Vs Supply pin
    invite8e5a2294
    NON
    désolé ma question était bête
    invite8e5a2294
    Je viens d'avoir l'entretien il ya deux heures. Desn solutions sont envisageables :
    - la première est l'utilsation d'un mux (des trois signaux) qu'on récupère en sortie
    - la deuxième est l'utilisation d'un TTl-RS232 adapter -> USB adapter -> Hub USB et finalement on récupère tout sur PC
    - la dernière, sommer les trois tensions avec un ampliop et on récupère la valeur en sortie.
    voilà ^^
    invitee05a3fcc
    Solution 2/ non viable car il faut 3 adaptateurs RS232->USB
  1. Gnuplot additionner 2 graphs
    Par mAx6010 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/01/2010, 09h11
  2. Additionner deux températures
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/07/2009, 11h46
  3. Additionner 2 impulsions
    Par inviteac0c62a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/06/2008, 09h09
  4. Additionner les concentrations ?
    Par invitec7a4aa8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2008, 11h27
  5. Additionner 2 signaux à 10 MHz
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 18h52
