Additionner 2 signaux à 10 MHz
    invitebc2340ab
    Bonjour et bonne année,
    J'ai 2 signaux modulés de 10MHz que je souhaite additionner, j'ai vu un système système avec 2 résistances mais je ne comprends pas comment ca fonctionne.
    Voila le montage :
    Les signaux à sommer sont les signaux A et B, on récupére la somme sur out.
    Merci de m'éclairer sur le fonctionnement de ce dispositif.
    invite9fc58509
    Re : Additionner 2 signaux à 10 MHz
    Bonjour Diator,
    les deux résistances situées en entrée, juste après les points A et B, assurent la sommation. Si elles ont la même valeur, les coefficients d'addition seront les mêmes pour les deux sources. Le reste du circuit permet de prélever le fruit de la sommation et de le rendre disponible sous faible impédance de sortie.
    Attention au choix de la valeur des composants, qui dépendront principalement de la tension d'alim, du gain désiré (si besoin d'amplifier) et de l'amplitude des signaux à additionner.
    invitebc2340ab
    Merci de ta réponse,
    Je ne comprend pas comment les 2 résistances (qui ont la meme valeur) permettent d'additionner les tensions. Je comprends que ca ajoute les courants mais pourquoi les tensions?
    invitea3c675f3
    Je préfèrerais faire une sommation au niveau des courants de collecteur.
    BastienBastien
    Avec le théorème de superposition ? Tu obtiens une relation liant Vcc, Va, Vb et Vbase. Je ne suis pas sûr. Essaies dans cette direction.
    Tiens-nous au courant.
    invitebc2340ab
    Merci de vos réponses mais si j'ai bien compris, le dispositif suivant permet la sommation des signaux :
    Mais je ne comprends le fonctionnement, pourriez-vous m'expliquer comment on obtient V1+V2 au point commun des résistances ?
    Merci d'avance,
    invitea3c675f3
    Le courant dans les résistances vaut
    I = (V1-V2) / 2R
    Donc la tension au milieu vaut
    Vo = V2 + RI = V2 + R(V1-V2) / 2R = (V1 + V2) / 2
    invitebc2340ab
    Merci louloute/Qc de ta réponse,
    J'étais arrivé à ce résultat mais on sous-entend ici que les courant dans les 2 résistances R sont identiques et valent I, pourquoi ces courants sont-ils identiques? Du courant va également circuler à droite du noeud, non?
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est équivalent à une source de tension (à vide) égale à
    V0=(V1 + V2) / 2 (voir démo de Louloute)
    et de résistance interne R/2
    Donc, quelque soit la charge (non nulle) la tension Vcharge est égale à :
    Vcharge =V0 * Rcharge/ (R+Rcharge)
    Donc ta tension de sortie est proportionnelle dans tous les cas à (V1 + V2)
  1. additionner les images longues poses
    Par invite52defd73 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/12/2007, 09h53
  2. comment additionner des images
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/12/2006, 00h26
  3. ampli 2.4 mhz
    Par invite28db3b5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 16h12
  4. 433 Mhz
    Par invite2e951d12 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2006, 13h42
  5. Ampli 446 MHz
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 13h17
