ampli 2.4 mhz
ampli 2.4 mhz
    invite28db3b5e
    ampli 2.4 mhz
    je voudrais faire ou me procurer un ampli 2.4mhz avec pas plus de 1w qui serait alimentè par batterie.
    Celui ci serait connecter sur un caméra sans fil
    Quelque pourrait-il me conseiller svp.
    J'aurias aussi besoin qu'il vraiment petit.
    Re : ampli 2.4 mhz
    Cela ne serait il pas 2,4Ghz ?
    1W c'est illegal la puissance max autorisée en France à l'extérieur pour cette bande c'est 10mW!!!!!
    Pour aller plus loin cherches avec "puissance émission 2,4GHz" et google.
    invite28db3b5e
    Re : ampli 2.4 mhz
    merci d'avoir corrigè et surtout pour les renseignements.
    Re : ampli 2.4 mhz
    Bjr k211....
    Pas évident de construire un ampli de 1w a ces fréquençes.
    Faut déjà des transistors spéçiaux genre ATF....
    De plus sans appareillage (ligne de mesure, analyseur de spectre montant minimum à 2.5Ghz..) faut pas espérer "sortir" qq chose (cela se joue au petit bout de clinquant qu'il faut souder au bon endroit !!).
    Il vaudrait mieux dans le cas présent utiliser une antenne à gain (parabole ou antenne loop yagi) et plaçer l'émetteur le plus prés possible de l'antenne.
  1. Talkie Walie 27 Mhz
    Par invitef2793512 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 19h29
  2. 433 Mhz
    Par invite2e951d12 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2006, 13h42
  3. Ampli 433.92 MHz
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2005, 19h27
  4. Ampli 446 MHz
    Dernier message: 03/11/2004, 13h17
  5. Module aurel Mav 479 Mhz ainsi que son ampli et eagle !
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2004, 20h18
