Identifier condo et ou le trouver ?
    invite87a98c2a
    Quelqu'un pourrait-il identifier le condensateur 0.1F, 5.5V que l'on voit sur la photo en piece jointe ?
    Et me dire où le trouver/l'acheter ?
    Je trouve des condensateurs 0.1F, 5.5V, mais aucun de ce format
    La seule information dont je dispose : DOUBLE LAYER 0.1F/5.5V,(D090104800020).
    Merci,
    Seb
    dvb_gsm
    Re : Identifier condo et ou le trouver ?
    hi.....
    D'apres ta photo ce comdo est mis comme filtrage tension......
    Alors met nimporte quel .... met un condo 1uf/10v par exemple
    wala
    ibtihel
    fais un tour ici :
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...double%20layer
    PS:mettre un condo de la mm valeur (farad) avec une tension de service même supérieur (tu risque seulement sur l'espace de l'emplacement)
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite87a98c2a
    Merci !
    Je pense que le condo sert à la "memoire" de l'ampli pour la sauvegarde en cas de coupure de courant. (enfin j'espere car c ca la panne )
    Merci, ibtihel, les seuls condensateurs que j'avais trouvés sont bien ces gros condensateurs : (idem chez digikey)
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...+5.5V&x=27&y=6
    Y-a-t-il une différence entre ceux à 1€ et ceux à 4€ ?
    Je vais voir si il y a moyen de placer ca à la place du condo existant.
    Merci !
    invite87a98c2a
    Es-tu sûr dvb_gsm ? J'espérais que le condo serve à la "memoire" de l'ampli pour la sauvegarde en cas de coupure de courant. (enfin j'espere car c ca la panne )
    ibtihel
    Citation Envoyé par cseb95 Voir le message
    S'il n'ya pas assez de place pour le new condo (et pour dépanner) ,tu colles le condo sur le pcb comme sur la pj et tu le raccordes avec 2 fils isolés .
    a+
    invite3a1051d7
    c'est enorme comme capacité pour un filtrage ! donc c'est une tres surement une capa pour memoriser . dans ces valeurs on ne trouve que des tensions basses (sinon le condensateur ne rentre pas dans la boite !) ).
    Alain
    invite87a98c2a
    Merci !
    Je vais remplacer pas un gros rond (le 1er fait juste 1cm de large sur 4mm d'epaisseur)
    Mais pourriez-vous me dire quelle est la différence entre ceux à 1€ et ceux à 4€ ?
    invite87a98c2a
    Condo remplacé, tt est ok !
    Merci !!
    invite3a1051d7
    merci pour ce retour d'info
    Alain
    Citation Envoyé par dvb_gsm Voir le message
    hi.....
    wala
    Bjr à toi,
    FARAD (meme ...0.1) et micro FARAD c'est pas la meme ....valeur !!
  1. [Divers] ? Pièce à identifier : Condo ou filtre ?
    Par webernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 08h51
  2. Recherche Condo
    Par invite50f6a569 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 16h15
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 15/11/2008, 19h39
  4. Où trouver : Condo MKT X2...
    Par invite9beaf2a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 23h51
  5. Problème pour trouver condo ceramique
    Par invitee52c99ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 11h58
