J'ai une alimentation de laboratoire 30V 10A, je peux l'utiliser pour cherger des piles ou des battries ? sinon pourquoi?
24/02/2010, 17h19
#2
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : Chargeur
1) des piles , non... puisque ça ne se recharge pas.
2) des accus .... peut être, si ce sont des accus au plomb , tu mets une résistance ad-hoc en série pour limitter le courant à celui préconisé pour l'accus.
mais rien ne vaut un vrai chargeur.
24/02/2010, 17h20
#3
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
Re : Chargeur
vue les 30v et la tension des piles ou batterie,il ya un grand écart !!
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
24/02/2010, 17h25
#4
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : Chargeur
Envoyé par ibtihel
si c'est un accu 24 V c'est jouable.....
mais nous devons tout deviner , comme d'hab....
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/02/2010, 17h27
#5
Ali Belal
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
47
Re : Chargeur
Merci pour vos réponses, mais c'est une alimentation de laboratoire, donc c'est réglabe de 0....30 V et 0....10A
24/02/2010, 17h30
#6
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : Chargeur
donc vois ma réponse..... ne compte pas trop sur le limiteur de l'alim : une alim n'étant pas un chargeur comme déjà ressassé sur ce forum
conserve une résistance , c'est plus prudent.
et ça reste un dépannage en attendant un vrai chargeur.
24/02/2010, 17h34
#7
Ali Belal
Date d'inscription
janvier 2010
Messages
47
Re : Chargeur
Merci , là c'est bcp plus logique mais tu peux m'expliquer c'est quoi ad-hoc ?
24/02/2010, 17h38
#8
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Chargeur
Et mettre une diode anti-retour entre l'alimentation et la batterie !
Si l'alimentation est coupée alors que la batterie est branchée dessus .... elle risque de mourir !
pour charger un accu il faut generer un courant constant et la tension s'ajustera .il ne faut pas un ecart trop imporant entre la tension d'alimentationet la tension qui apparaitra aux bornes de l'accu sinon il y a une forte perte par effet joule et le regulateur chauffera
exemple
alimentation 30V intensité de charge fourni par le regulateur 1A tension aux bornes de l'accu 5v -->puissance a dissiper par le regulateur (30-5)*1=25W !!
Alain
