CAN sur dsPIC30F
CAN sur dsPIC30F
    invite25df009a
    CAN sur dsPIC30F
    Voila je travaille sur la carte de developpement dsPIC DEM 1.1 qui est basée sur le dsPIC30f6014.
    Je réalise pour l'instant la conversion de 3 tensions. Pour cette conversion j'utilise la plage de tension (Vdd - Vss) soit entre 0 et 5V.
    Mais le soucie est que mes tensions d'entrée peuvent aller de 0 à 6,5V.
    Pour cela il me suffit de configurer différemment mes registres pour prendre la plage de tension qui sera entre Vref- et Vref+. Le problème est que dans la documentation je n'arrive pas à savoir si je peux mettre du 6,5V sur Vref+.
    Il est indiqué normalement que les tensions des entrées ne doivent pas dépasser 5,5V mais comme ce n'est pas indiqué précisément pour la broche Vref+, je voulais avoir d'autres avis.
    Si quelqu'un à une réponse ou une autre solution je suis preneur ??
    Merci pour les réponses
    invite2de7076a
    Re : CAN sur dsPIC30F
    Citation Envoyé par kronanberg Voir le message
    Je me suis arrêté là:
    Absolute Maximum Ratings(†):
    Voltage on any pin with respect to VSS (except VDD and MCLR) (Note 1) ........ -0.3V to (VDD + 0.3V)
    invite25df009a
    Ben je crois aussi que je ne peux pas convertir du 6,5V.
    J'ai quand même pris le risque de tester en augmentant lentement la tension et ça marche. Mais bon je pense que le composant prend un petit coup de chauffe !!
    Donc va falloir que je trouve une autre solution! Mais je trouve bête de prendre un convertisseur indépendant du PIC mais bon c peut être la seul solution. A moins de régler les niveaux de sortie de mon capteur entre 0 et 5V (avec un pont diviseur par exemple) et de les repasser à 6,5V après ma conversion.
    Merci pour la réponse !!
    invite2de7076a
    Il doit y avoir des diodes entre chaque I/O et Vdd donc c'est elles que tu fais souffrir.
    (Je ne sais pas si elle sont présentes sur toutes les I/O??).
    RISC
    Ne surtout pas appliquer des tensions trop élevées. Tu risques de griller le dsPIC...ou de l'abimer. Il risque alors de te donner des conversions erronnées car tu auras abimé les entrées analogiques.
    Tu mets un pont diviseur en entree et un AOP en sortie pour revenir à une amplitude de 6,5V.
    a+
    invite25df009a
    Salut !!
    Oui je vais opter pour un bon diviseur en entrée et comme je récupère les informations via un port RS232 sur un ordi, je n'ai pas besoin d'AOP j'amplifirai mes tensions directement dans mon programme en VB.
    merci pour les réponses !!!
  1. Aide CAN sur dsPIC30f
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 15h14
  2. dsPIC30F SMPS - Réalisation d'une conversion A/N
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 22h35
  3. laibrairie de dspic30f pour aigl
    Par invitec99a3210 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 19h28
  4. Problème programmation filtre sur Dspic30F
    Par invite0fffe0df dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2008, 22h35
  5. Dspic30f --- I2c --- Cmps03
    Par invite018af9d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 15h06
