modification commande MP3 par transistor
    invite3a1051d7
    je souhaite automatiser la commande d'un lecteur MP3 (alimenté en 3V) pour cela je souhaite remplacer les contacts (volume ,play ..).
    j'ai demonté le lecteur et j'ai acces aux pistes
    je pourrai realiser le contact par des petits relais cependant je me pose la question suivant .
    puis remplacer le contact par un transistor monté en commutation (type 2N222 ..).
    la sequence de commande est issu d'un pic .
    Alain
    invite2de7076a
    Re : modification commande MP3 par transistor
    Tu t'es donc réorienté?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sonnerie.html
    Avec ta nouvelle solution, on est vraiment dans de la bidouille!!
    invite7a49d0d5
    Cool Re : modification commande MP3 par transistor
    Bonsoir Alain,
    pour remplacer les contacts, j'utiliserai un CI "switchs"
    (regarde le CD4066 qui en contient 4) commandé par le PIC...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps : d'autres réfs de ci "analog switchs" ici
    http://www.sonelec-musique.com/elect...audio_001.html
    invite7a49d0d5
    re ps ;O] : il y a le CD4016 aussi...
    invite43849e4d
    Ok, désolé j'ai fait un hs, je n'avais pas vu que tu voulais réaliser un son réaliste(j'avais mal compris la "sonnette a vibreur")
    j'ai pas envie de faire du HS ou de la propagande mais en rapport avec ton premier sujet qui est de générer une mélodie basique Les picaxe le font très bien, tu prend par exemple un picaxe08M et tu peux générer des mélodie à la manière des ancien téléphone portable(polyphonique) très facilement, ça peut être une solution, surtout que pour 3€... enfin bon je dis ça ...
    invite3a1051d7
    effectivement je me suis reorienter au lieu de memoriser le son dans une 24CXX (post precedant ).ce precedant post n'a pas ete inutile car je sais maintenant comment faire pour unpetit fichier son .Cependant
    j'ai recuperé un vieux mp3 je pourrai ainsi enregister plusieurs son et gerer ça par pic .
    Alain
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    effectivement je me suis reorienter au lieu de memoriser le son dans une 24CXX (post precedant ).ce precedant post n'a pas ete inutile car je sais maintenant comment faire pour un petit fichier son .Cependant
    Je peut te proposé celà:
    http://www.lextronic.fr/P5732-micro-...ers-audio.html
    C'est assez cher mais efficace.
    Tu pourra lancer jusqu'à 512 fichier son.
    Je l'utilise, je pourrai te donner les schémas et les pcb des cartes que j'ai faites si tu le souhaite.
    invite3a1051d7
    merci pour ces info en effet ce circuit semble sympa .
    pour l'instant je vais poursuivre ma demache sur mon vieux MP3 pour mon circuit mais je pense que le club de ferovipathe sera interressé par ce circuit donc je suis preneur pour les infos que tu me proposes .
    Alain
    invite7a49d0d5
    en tout cas la "compression" ADPCM paraît intéressante,
    et bien documentée...
    après 2Go pour diffuser 1s de son en boucle ;O] (humour)
    moi j'aimais bien l'idée de base "sonnerie passage....",
    j'ai regardé la forme d'onde, les harmos, les db...
    ça me semble facilement "mathématiquement" générable...
    (ça me semble... ;O]... une espèce de signal triangulaire,
    avec des puissantes harmos dans les plages 3-4Khz et 10-12Kh,
    et 1 sur 4 (de "triangle") un peu plus "puissant" et "aigu"...
    et environ 9 "triangles" par seconde...
    ;O]
    désolé pour le "triangle" qui est bien sur une image...
    de la modulation en dynamique/puissance du signal...
    ;O]
    vede
    ;O]
    invite3a1051d7
    c'est vrai qu'une carte memoire pour 3 secondes c'est du luxe mais l'appetit venant en mangeant j'espere enregistrer d'autre sonorités (pour un circuit de train electrique donc message de gare ...) et gerer tout ça par un pic et quelques cellules .
    Alain
  1. Commande voyant par transistor
    Par invite76e1b33b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/05/2009, 12h32
  2. Commande d'un relais par transistor
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 08h31
  3. Commande de lampes par transistor (CC)
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 13/02/2009, 22h17
  4. Commande du transistor
    Par invitea76c2cfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 19h50
