Conso à vide???
Conso à vide???
    invitece1989b6
    Conso à vide???
    Bonjour aux pros et semi pros et à tous en général!!!
    Alors voilà une petite question qui me travaille, et qui est probablement très bête...
    J'ai acheté aux USA un aspirateur robot (on l'appelle Maurice, c'est un petit gars très propre...)
    Évidemment, il est en 110V.
    Le marchand a donc joint à son envoi un convertisseur 220/110. C'était bien le minimum. D'ailleurs, le minimum, c'est effectivement le cas si j'en juge par le ronflement permanent du bestiau...
    Mais passons.
    Ce convertisseur est lui-même raccordé à la base de rechargement du robot. 24/24.
    D'où ma question:
    Ce genre de branchement doit bien générer une consommation, ne serait-ce que par le fait que le transfo alimente la base..
    Mais admettons que Maurice ne soit pas en train de se charger, qu'il soit en train de se balader dans la maison. Ou qu'il soit complètement chargé.
    Comment calculer combien consomme cette installation?
    Et par extension, cette question me fait penser que j'ai plusieurs chargeurs de piles branchés en permanence sur le secteur - sans les piles, bien sur.
    Ça aussi, ça consomme à vide?
    Et l'alim de mon ordi portable, quand il est éteint?
    Alors, ne croyez pas que je chipote sur quelques milliwatts. P=UI, je sais.
    Et tout de même, je cherche à diminuer ma conso, alors, je cherche des moyens pas trop chiants pour y arriver. Et éviter de couper le compteur tous les soirs....
    Merci de votre réponse compréhensive...
    R.
    invitee05a3fcc
    Re : Conso à vide???
    Citation Envoyé par rmlc460 Voir le message
    Ce n'est pas un convertisseur mais un auto-transformateur. Rendement 90%
    Pour avoir une idée réelle de la consommation "à vide", tu débranches tout tes appareils (frigo, aquarium, congelo, TV etc) et tu regardes sur une heure ton compteur EDF .
    Pour info : les Wattmètres à 25€ ( ConfoBricoMerlinDepot) à mettre sur une prise de courant, c'est pas très juste comme indication.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Conso à vide???
    si tu t'intéresses à la conso (à vide ou pas)
    de tes appareils électriques, une solution
    aisée est d'acheter un conso-wattmètre dédié
    (à partir de 30 roros)
    exemples
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...+conso+mesurer
    qui ne sont pas très précis (et oui Daudet à raison)
    mais peuvent te donner une idée approximative...
    après il y a des comparatifs de ces appareils...
    si besoin d'une réelle précision...
    vede
    ;O]
    invitece1989b6
    Merci de vos réponses.
    Je suis au courant, pour les wattmètres.
    Mais d'une manière générale, ma question était:
    En admettant que je raccorde cet auto-transfo au 220, même s'il n'y a rien de branché sur la sortie 110V, est-ce qu'il consomme?
    Surement, puisqu'il fait du bruit.
    Mais n'y-a-t-il pas une formule toute bête à appliquer pour connaître cette consommation"à vide"?
    R.
    invite7a49d0d5
    R.
    non je crois pas, car elle sera différente selon chaque transfo (et son age, sa qualité...)
    il faut la mesurer...
    sinon t'as pas un multimètre avec "position" Ampère AC RMS ;O]?
    ou un voltmètre (et une résistance)... c'est assez "aisé" de "visualiser"
    le "débit" à un instant donné...
    sinon il y a aussi surement des formules en "mettant" une charge...
    mais là il est tard... et il faut un multimètre...
    R.
    Bjr à toi,
    TOUT transfo ,meme sans charge consomme à vide. Donc qu'une solution débrancher tout appareillage "en attente".
    C'est valable pour tous les appareils en mode "veille".
    Faut s'atreindre un minimum !!
    Avantage: en cas de coup dur (surtension) sur le réseau, pendant l'inutilisation, ton appareil est "protégé" (ne reçois pas la surtension).
    C'est pas un gros avantage, mais parfois on est bien content d'avoir débranché.
    invite3a1051d7
    il existe aussi de petit programmateur de prise à quelques euro qui peuvent couper la nuit par exemple mais ils consomment ?
    donc il ne faut pas que le remède soit pire que le mal.
    la meilleur solution couper manuellement, l'énergie dépensée pour couper est alors gratuite !
    Alain
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Bjr ,
    Des petits malins s'engouffrent d'ailleurs dans la porte entre ouverte de l'écologie :
    http://forums.futura-sciences.com/en...innovante.html
    Suffit de ne pas etre pas un "fatigué du doigt" et c'est encore "plus "écolo.
  1. Conso EDF
    Par invite09aff5df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2009, 21h43
  2. Compresseur HP : conso.électrique ?
    Par invite1c76fb93 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/10/2009, 02h51
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2008, 17h20
  4. [Vide et ultra vide] recherche vanne d'angle DN16
    Par invitecd2130d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2008, 08h51
  5. anlyseur de conso electrique
    Par invitee7b1b1c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 17h02
