Compensation coax
Compensation coax
    invitec85fb8ec
    Compensation coax
    Bonjour. J'ai une source de courants extrèmement faibles connectée à un appareil de mesure via un câble coax BNC / BNC. En sortie de mon appareil de mesure j'observe un certain niveau de bruit. Lorsque je connecte directement source et appareil de mesure (ce qui ne peut être fait qu'à titre temporaire) le niveau de bruit est quasi inexistant. Devant impérativement maintenir l'usage de mon câble coax (lgr 80 cm), quelle solution puis-je adopter pour réduire le niveau de ce bruit (masses ... sutout pas de filtre, proscrit dans cette configuration)
    Re : Compensation coax
    Bjr à toi,
    Ta description est insuffisante.
    De quels TYPES de signaux s'agit il ?
    Quel est le niveau de ce bruit pa rapport au signal ?
    Ta source et appareil de mesure on t ils une IMPEDANCE égale à celle du cable ? (on va supposer 50 ohms, mais tu ne le dis pas !)
    As tu vérifié que ce cable est en BON état (en particulier masse non coupée) ?
    invitec85fb8ec
    Sortie et entrée ont des impédances très élevées (plrs GOhms)? De par le principe de fonctionnement, il est exclu de modifier ces impédances et de les adapter à celle du câble. Le câble est en parfait état. On pourrait imaginer d'un coté une antenne et de l'autre un oscillo d'impédance d'entrée de plrs GOhms !
    invitec85fb8ec
    Précision pour compléter l'exemple, l'antenne serait dans un coffret métallique relié à la masse -> blindage total.
    Bjr à toi,
    On connait toujours pas le type de tes signaux (BF, HF etc..)
    Une impédance élevée ne peut que favoriser l'apparition de "bruit".
    invitec85fb8ec
    Effectivement, précision utile, le système est testé "à vide" (pas de source de courant) donc l'exemple de l'antenne installée dans un blindage convient parfaitement.
  1. Recherche d'experience sur la fibre optique et un cable coax
    Par inviteba9f1d07 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/11/2008, 15h27
  2. Caractéristiques d'un cable Coax
    Par invite5f70ca29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 23h04
  3. [Calcul] Courant max dans coax
    Par invite929c8a86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 12h23
  4. Comment proteger sa prise antenne TV coax?
    Par invitef0fc9a87 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/07/2006, 09h09
  5. les 3 meilleurs Coax 75 et 50 ohm
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2003, 00h16
